nie odpala jak jest wilgotno - wogole to trup jezdzacy
"najlepsze lata mojego zycia spedze w tym malym, ciasnym podskakujacym pierdzielu" ktory na dodatek stale ma jakies problemy ze soba sciana.gif
a teraz tak na serio, dobrze ze to nie jest maluch, ale..... no wlasnie wystarczy ze rano jest wilgotno bo w nocy np. tak jak dzisiaj padalo i juz lipa, nie odpali choc by bardzo chcial. a jak juz zaskoczy to mam wrazenie ze chodzi na 2 moze 3 cylindrach i zgasnie. noralnie dzisiaj malo do szkoly na zaliczenie sie nie spoznilem i musialem autobusem i kolejka jechac sciana.gif zastanawiam sie czy moze to jest problem z kablami WN jedak szczerze mowiac wolalbym byc pewny bo szkoda mi wydac znowu stowke na cos co moze nie byc potrzebne teraz.
tak wiec ile te kabelki powinny wytrzymac (lat, kilometrow) tak samo swiece jak czesto je zmienic??
> problemy ze soba
> jechac zastanawiam sie czy moze to jest problem z kablami WN
Ile kable wytrzymuja teo to juz dokladnie nie da sie stwierdzic, ktos ostatnio na forum kupil kable a chyba po 3 miesiacach stwierdzil ze juz umarly czacha.gif najlepiej wieczoram jak bedzie ciemno podnies maske odpal i zobacz czy sa jakies przebici. Ja bym stawiam na kable tez mialem takie oznaki tylko ze mi jeszcze nie gasl ale malo do tego brakowalo, zmienilem kabelki i wszystko jest ok.gif
> problemy ze soba
Mialem podobnie i mam nadal. Kable sa ok wymieniane co prawda rok temu ale byly sprawdzane i sa wporzadku podobnie jak swiece na ktorych zrobilem juz ok 20 tys km. Slyszalem ze swiece powinno sie wymieniac co 10 tys, ale ja jezdze jeszcze bo sa wporzadku. Co do kabli nie wiem co ile trzeba wymieniac.
W moim przypadku dzieje sie tak jeszcze za sprawa modulu, tzn kabelkow ktore do niego dochodza. Sa poprzerywane i tymbardziej gdy wilgoc sie do nich dostanie nie chce zapalic. Modle sie tylko zeby ponownie zwarcia nie zrobic, bo takowe juz mialem i spalilem cewke ( poszla do wymiany ). Sprawdz to moze wink.gif) Najlepiej jakbys mial od kogo pozyczyc i sprawdzic zarowno swiece jak i kable czy sa wporzadku.
> Obejrzyj kopulke i palec rozdzielacza - tam moze tkwic problem
wymienilem kable, nie bylo problemu zeby zapalil. zobaczymy jutro rano jak bedzie
> rano jak bedzie
witaj w klubie, może się spotkamy po południu i podłubiemy razem, ja też nie mam siły frown.gif mój za cholere rano nie odpala aczkolwiek nadmienię anomalię, przez ostatnie 2 tyg nie pali pon, wt, śro, a czw i pt tak i zawsze po południu ale tak do 21-wszej, no przecież farsa nad farsami a mam już cały układ el podmieniony i to na nowe elementy frown.gif
> też nie mam siły mój za cholere rano nie odpala aczkolwiek
> to na nowe elementy
a wiesz ze w sumie to bardzo chetnie mozemy sie jakos ustawic. w sumie to mnie czeka przeglad za 3 tygodnie no i jest troche do reanimacji. jak masz ochote wpasc na chwilke na wieczorek zapoznawczy to zapraszam jutro do mnie, bede zdejmowal zbiornik paliwa i olej wymienial, tylko ze w gdyni smile.gif nie w gdansku w godzinach wieczornych tj. okolo 20
podaj mi tylko adres smile.gif może być na priv, jak odpali to bardzo chętnie, ale wieczorami nie mam problemu, to pozdro
