Stukanie z tylu?!?!
Jak jade po nierownosciach...dosyc irytujaco stuka mi cos z tylu...nie brzmi to jak zawieszenie.Moze polka?Siedzenia???? a moze gasnica...mocowana na rzepy??Mial ktos taki problem??:D
aaa i od razu uprzedzam...ze nie mam radia i glosniej nie moge dac;)A spiewac tez nie potrafie...i nie zawsze jade sam:)
Pozdrawiam i od razu witam!:D
> Jak jade po nieruwnosciach...dosyc irytujaco stuka mi cos z
witaj
na poczatek polecam uzupelnic PROFIL modowie sa na tym punkcie wrazliwi
POSZUKAJ o stukajacej kanapie - prawdopodobnie to jest przyczyna
1. Rejmi ma racje do profilu....
3. w kwestii stukania Rejmi tez moze miec racje- w moim misku kanapa odkrecala sie wielkrotnie... radze zdjac polke, wyjsac wszytsko z bagaznika i pojechac po dziurach a przy okazji sprawdzic czy jest dobrze zablokowana. jezeli tak to sprawdzic czy dziwnie oparcie sie nie rusza.
4. jak to wspomniał kiedyś m_flower być moze to 'pas - cholernik' sę tłucze.... bywa ze zapiecie tlucze sie o plastik kolo siedzenia ...
Ja bym obstawial gasnice...ale jeszcze to wysledze;)
A wiecie cos o cenach za przyciemnianie szyb? Z moim czarnym miskiem moze to fajnie wygladac;)
na 90% to kanapa, oparcie, zaczepy itd, po złożeniu oparcia stukanie ustaje, podobnie po posadzeniu na kanapie pasażerów, przynajmniej u mnie.
stukanie jest bardziej intensywne, kiedy jeden zaczep oparcia nie zaskoczy
miałem podobny problem i była to sprzączka od pasa dla środkowej osoby obijająca się o ten plastikowy wichasjter na podbitce koło tylnej klapy, może to to?
hmm.gif... gaśnica jest w takim specjalnym etiu na rzepa i nie ma sie za bardzo jak tłuc....
wiecie... ale spytaj najlepiej na priv Johnnego smile.gif on ma wprawe i czarną Pande smile.gif
> zaskoczy
pouczono mnie w ASO ze to trzeba bardzo dobrze pierd.... zlosnik.gif walnąć oparciem żebyu zaskoczyło smile.gif
> pouczono mnie w ASO ze to trzeba bardzo dobrze pierd.... walnąć
Kanapa zostala juz kilka razy dobrze pierd...walnieta dla pewnosci i dalej to samo:)Dzisiaj zrobie powazne testy:D
Co do gasnicy to u mnie ten pokrowiec jakis luzny jest...chyba zamontuje go pod siedzeniem ...tam i tak jest miejsce.
> dalej to samo:)
Jeżeli kanapa stuka, to nie dlatego, że była za słabo przy$%#...,
ale dlatego, źe ma takie zamknięcie,a nie inne. Trzeba uszy, za które
zapinają się jej zamki, owinąć np. taśmą izolacyjną, oczywiście
> w miejscach zamykania się zamków
Mi kiedys w ASO owineli izolacja te miejsca po tym jak zglosilem ze z tylu mi cos tlucze. Przyznam ze wtedy akurat nie patrzylem im na rece i zauwazylem to dopiero po miesiacu jak musialem polozyc oparcie i o malo szlag mnie nie trafil. Po raz kolejny uswiadomilo mnie to po prostu o jakosci uslug swiadczonych przez ASO wink.gif
> ASO
Takie rozwiązanie moze wymyslec tylko " samodzielny rzemieslnik fekalista" a nie machanik który zna sie na rzeczy. Co do jakości usług ASO Fiata lepiej nie zabieram głosu bo mnie zaraz łapie.................................................... <za ceny i jakość>
