plyn w chlodnicy
Mam pytanko odnosnie plynu w chlodnicy. Trzeba go wymieniac?? Mam zalany zimowy, na ktorym jezdze pol roku, ostatnio autko bardzo czesto sie grzeje, raz musialem dolewac bo kontrolka temperatury sie zaswiecila, i poza tym strasznie nim smierdzi w samochodzie. Trzeba to wymieniac, np teraz na wode czy jezdzic dalej na tym plynie??
> plynie??
Jak musiałeś dolewać to znaczy, że gdzieś ucieka ...
Powodem grzania się może tez być walnięty korek - brak ciśnienia i płyn szybciej sie gotuje.
Ja swoim padłem juz od dłuższego czasu smigam na H2o biglaugh.gif, bo mi gdzieś coś uciekało biglaugh.gif
no ja śmierdzi to trzeba wietrzyć smile.gif a na serio, może przy zaworze od nagrzewnicy powstała jakaś nieszczelność, albo węże idące od komory silnika dały o sobie znać, to już gorzej
> zalany zimowy,
Płyn chłodzący to nie opony. Nie ma zimowego i letniego. Praktycznie każdy płyn do chłodnicy może pracować w zakresie temperatur od -25 (początek krystalizacji) do 130 (wrzenie). Wymienia się go co 2 - 3 lata.
Układ chłodzący jest ciśnieniowy. Jeśli gdzieś śmierdzi to jest nieszczelność (konieczność dolewek tylko to potwierdza). Jeśli się gotuje to należy wziąć pod uwagę uszkodzenie termostatu, pompy lub uszczelki pod głowicą. A wiatrak działa? W ruchu miejskim przy oczekiwaniu na zielone temperatura znacząco rośnie, wiatrak musi być sprawny.
Jakis czas temu pompa walnela - wymienilem ja, podobnie jak termostat, ktory tez padl wink.gif. Uszczelke pod glowica mam do wymiany. NIe wiedzialem ze to ma cos wspolnego ale skoro tak to wezme sie za to jak najszybciej smile.gif
