CC na luzie gaśnie.
CC700 + Aisan. jak jest zimny, to chodzi ok. w momencie, gdy wylacza sie ssanie, to na luzie lub po wcisnieciu sprzegla gasnie. da sie odpalic, ale jezdzic sie z tym nie da. kto poradzi?
Moze aisan sie rozlegolowal ?!?
w przypadku aisana możliwości może być 1000 , lepiej podjedz do ASO sam miałem podobne problemy
do wczoraj bylo wszystko ok i nagle szlag trafil, a jezdzilem spokojnie, wiec nie sadze...
poki mialem 700 tez mialem z tym problem do czasu regulacji gaznika - 30zl (!) w ASO w Bialej Podlaskiej. samochod dzialal jak marzenie.
najprawdopodobniej masz urwane kabelki od zaworu iglicowego lub uszkodzony sam zawór iglicowy... złącze tego zaworu jest umocowane po prawej stronie gażnika i jest to złoncze 3 pinowe, 2 piny to zawór iglicowy a 1 pin to czujnik zamknięcia przepustnicy... po kabelkach dojdziesz do zaworu... sam zawór jest umiejscowiony po prawej tylnej stronie gaźnika i wychodzą z niego 2 kabelki... jak go wymontujesz to podłącz do niego 12V i powinien zaczć wciągac iglice jeżeli nie to masz go do wymiany... PS.posiadam takowy na zbyciu... pozrawiam
no stary, MASZ TUPET, nie ma co...
kolega prezes_jelonek teraz zaszpanowal na forum, ale na cudzych plecach. rozmawialem z nim o problemie wczoraj i dzisiaj kilka razy. podpowiadal co nalezy sprawdzic (i za to mu dzieki), ale niestety zadna z jego raz nie pomogla. po kilku godzinach grzebania (rozkrecony gaznik, sprawdzona dysza biegu jalowego, wszystkie wezyki + silowniki, itd) odkrylismy, ze uszkodzony jest przewod widoczny w zalaczniku. wtyczka ledwo wisiala na czerwono-zoltym przewodzie, a pozostale dw bylo widac, ze swiezo sie wczoraj urwaly. spocony jak swiniak, napisalem prezesowi_jelonkowi na GG, jakie jest rozwiazanie problemu, bo mnie meczyl o to. nie zdazylem wrocic do domu z pracy, a tu juz prezes radzi mi, jak rozwiazac problem. nie ma co... slabiutko prezesiku, ze sie musiales tak dowartosciowac... zolta.gif
Chyba częściowo masz racje... ale mam na siebie małe usprawiedliwienie.... od wczoraj widziałęm tutej ten post i myslałem że to już drugi problem gdyż Ciebie mam na gg zapisanego jako kogo innego.... a z drugiej strony nasze forum służy dla rad i porad... fakt faktem że jest to twoje rozwiązanie problemu ale czy to znaczy że nie można się nim podzielić z kim innym, a że ten ktoś inny okazał się tobą to... fakt dałem ciałą frown.gif ale wcale nie miałem zamiaru się w takowy sposób dowartościowywać czy w jakiś kolwiek sposób zabierać ci pochwał za sukces w usunięciu usterki... osobiście wogóle nie przyszło mi to do głowy by Twojej ust erki szukać w tym miejscu... więc wielkie PRZEPRASZAM bow.gif i gratuluje usunięcia usterki... pozdrawiam
<luz>
