Początek problemów czy tak ma być?
Siemanko, ostatnio czekając na kumpla ruszałem se kierą w lewo i prawo i tak usłyszałem niechcący jakieś stuki, dokładnie po 1 z każdej strony właśnie przy kręceniu.. Co to może być, ile kosztuje czy tak ma po prostu być? Końcówek nie sprawdzałem ale podczas jazdy żadnych stukań nie ma, kiera też nie ma luzów.
A jak w czasie jazdy puścisz kierownicę to ściąga ci autko czy nie ?
>przeguby:) mi tez stuka i zyje
icon_eek.gif jakie przeguby?!
przeguby to stukaja podczas jazdy i to jak zakrecasz, jest takie rytmiczne tyk tyk tyk.....
jak stuka kiedy skrecasz w lewo to lewy przegub jak w prawo to prawy..
> jakie przeguby?!
> prawy..
> ale ja sie nie znam bo jestem baba
Aniu masz rację smile.gif bardziej to końcówki drążków
>Aniu masz rację bardziej to końcówki drążków
Ściąga ale bardzo mało, tak samo ściągało od nowości.
> jakie przeguby?!
> prawy..
Właśnie, u mnie podczas jazdy cisza, to było na postoju na wyłączonym silniku
Mogą to być albo łożyska poprzeczne w kolumnach albo sworznie wahaczy. Też tak miałem. Jak wymieniłem wahacze to ucichło.
Luz w przekładni kierowniczej
no ja tez bym to obstawiala..
Jeśli są to rytmiczne pobrzdękiwania (oczywiście jesli kręcimy podczas postoju samochodu i przy wyłaczonym silniku) takie jak by przeskakującej sprężyny to na 100% masz do wymiany łozyska w kolumnie Mc Persona ok.gif koszt łożyska ok 30zł wymiana..... lepiej zrob to sam.. manuala masz na stronie FU. ok.gifwazniak.gif
