Zmulony Lanos
Mam taki problem z moim autkiem, a właściwie dwa. Po pierwsze do butli 42l wchodzi góra 20. Podobno pływak do wymiany, ale czy może być jeszcze jakiś syf w butli albo woda?
Drugi objaw to taki że jak silnik jest gorący to przy mocniejszym depnięciu np z 2000 obrotów nie ma zebrania. Przy zimnym i taki pólgorącym wszytsko jest ok, wkręca się. Dzis to nawet miałem tak że jak depłem na IV biegu to praktycznie było zero reakcji, dopiero odpuszczenie pedału gazu i łagodne wciśnięcie dało jakis efekt. emulator wtrysków jest nowy (było podejrzenie ze dostaje i benzyne i gaz) zmieniłem tez streownik sondy i silnik krokowy (ten od gazu). Kable swiece i filtry ok.
Podejrzenia hmm.gif takie moje albo puszcza któryś wtrysk (wada mechaniczna) albo to wina wielozaworu albo wyzej wspomnianego syfu w butli. A jak nie to w czym poroblem. czemu tylko sa obajwy na b. gorącym?
najprawdopodobniej masz jakiś syfek w zbiorniku (stąd tak niewiele wchodzi do butli)... a może zebrała się woda + syfek i strasznie rozrzedza gaz - i stęd mulenie... raczej bez gazownika się nie obejdzie...
u mnie wszelkie objawy mulenia minęły po wymianie reduktora... acha... i samochód był dwupaliwowy jak przepuszczał elektrozawór
