Montaż deski elewacyjnej
Chcę na tarasie zakładać deskę elewacyjną. Taras zadaszony.
Czy deska sosnowa + bejca to dobry pomysł ?
W jaki sposób montować to na docieploną ścianę ?
Deska sosnowa w tej chwili jest mało popularna, ze względu na jakość drewna na polskim rynku. Szybciej importowany świerk, modrzew.
Elewacja musi zostać położona jako wentylowana, tj. musisz mieć wykonany ruszt pionowy co 60-80cm w zależności od grubości deski (na zewnątrz zaleca się min 19mm grubości), pod rusztem membrana wiatroizolacyjna i termoizolacja lub bez membrany i termoizolacji. Montaż desek najlepiej wykonać na łączniki nierdzewne, by z upływem czasu nie pojawiły się smugi.
Są też profile, które można montować na łączniki ukryte, ale są stosowane sporadycznie i na mniejszych powierzchniach.
Zabezpieczenie drewna: Użyj produktu, który nie tylko będzie koloryzował drewno, ale zabezpieczy je także przed wpływem warunków atmosferycznych (woda, wilgoć, czy promienie UV) pod wpływem których deska będzie robiła się szara i brzydka. Modrzewia można wcale nie zabezpieczać, z biegiem lat pokryje się patyną, choć nie każdemu się to podoba.
Myślisz, że w sytuacji, gdy dom jest docieplony i zaciągnięty klejem, muszę izolować ?
Profile ukryte - coś jak zatrzaski pod konktetną deskę. Widziałem i zamierzam zastosować.
Zwykła listewka konstrukcyjna 5mm pod deskę nie zdaje egzaminu ?
Jeżeli dom z zewnątrz ma zrobioną wyprawę bez finalnego tynku, to wystarczy tylko ruszt, bez membrany i docieplenia.
Producenci zalecają, by ruszt pod elewacje drewniane miał min 20mm przestrzeni wentylowanej. Do listewki 5mm raczej nie przymocujesz elewacji drewnianej, chyba że deskę boazeryjną 8mm grubości...
