Pytanie, zaciski czysto teoretycznie
Mam sprawę, potrzebuję potwierdzenia lub zaprzeczenia, czy zaciski od seicento wejdą na wentylowaną tarczą o średnicy 240mm?
Drugie pytanie, czy zaciski do wentylowanych hamulcy 240mm, skutecznie jako tako by zahamowały litą tarczą od seicento?
Nie brać pod uwagę mocowania do piasty, załóżmy, ze mamy wszelkie adaptery, jakie by nam się wymyśliło.
Chodzi o samo wejście tarczy pomiędzy klocki
PS. nie, nie będę składał takiego zestawu, pytanie jest czysto teoretyczne, a nie mam pod ręką zacisków, aby zmierzyć.
Informacja jest potrzebna do pewnej pracy pisanej...
Edytowane przez Kooboosh
1. Tarcza wentylowana nie wejdzie z klockami w seryjny zacisk.
2. Tarcza lita wejdzie w zacisk od wentyli 240 ale klocki wypadną. Choćby nawet to zadziałało to będzie tak samo jak w serii, może tylko bardziej odporne na przegrzanie. Tłoczek z seryjnego zacisku i z wentyli 240 jest taki sam - 48mm, więc i siła taka sama.
ok, dzieki.
wyniki hamowania nie sa istotne. chodzi o same wymiary.
