Mam nadzieję że koniec problemów
Miałem kilka problemów z moim CC. Najpierw po ok 3 km silnik szarpał a obroty spadały aż silnik zgasł. Poczytałem trochę na forum i stwierdziłem że pod korkiem wlewu oleju zbiera się woda, więc wymieniłem ten korek i przy okazji wąż z odmy.
Przez kilka dni było ok, zapalał za pierwszym razem, poczym znowu te same problemy aż zdechł i nie chciał zapalić ani na pych ani w żaden inny sposób.
Więc z ojcem zaglądamy pod maskę i zuważyliśmy, że linka ssania się blokuje. Po rozkręceniu gaźnika okzało się, że zablokowały się przepustnice z ssania (takie dwie klapki u góry gaźnika). Wymieniłem jedną dźwignie, króra nimi steroawała bo była krzywa (koszt 13 zł). Przy okazji wymieniłem membranę z regulatora biegu jałowego (czy jak to się tam nazywa). Bez gaźnika miałem dobry dostęp do świec więc wymieniłem je razem z kabelkami.
Jak na razie wszystko gra smile.gif, zapala bez problemów, tylko musze jeszcze wyregulować gaźnik.
> żaden inny sposób.
> Jak na razie wszystko gra , zapala bez problemów, tylko musze jeszcze
> wyregulować gaźnik.
> Może komuś przydadzą sie moje doświadczenia
> Pozdrawiam
Przylukaj jak zachowuje Ci sie plyn chlodiczy tzn czy nie znika albo slychac bulgotanie w zbiorniczku bo tez tak mialem a okazlo sie ze jest walnieta uszczelka pod glowica
pozdrawiam
> a jaki gaźnik jesli kolega może zdradzic
Mam FOS
> pozdrawiam
Jak na razie płyn jest w ok. Ale będę teraz zwracał uwagę czy cos się dzieje.
> Mam FOS
no wlasnie kolega ma w tym lepiej że kupi do niego czesci a do webera to wielki problem frown.gif musialem z braku czesci kupic 4 lata temu nowy gaźnik frown.gif
> to wielki problem musialem z braku czesci kupic 4 lata temu
> nowy gaźnik
Dokładnie do FOSa częsci są w prawie każdym sklepie
