dlawi, gasnie zaraz po przelonczeniu na gaz
witam. mam maly klopot z 2gen w fiacie mw 1,6 16V. kiedy odpalam samochod na i przegazuje zeby dokonalo sie przelaczenie na gaz to po przelonczeniu juz nie moge ruszyc. tak na zimnym jak i cieplym silniku. ja dodaje gazu a tu silnik sie dlawi i nie ma mocy a jak doda sie za duzo gazu to gasnie - obiaw podobny jak przy gaznikowcu kiedy jest i gaz i bezyna podawana w jednej chwlili. natomiast jak w czasie jazdy przeloncze na gaz to tylko samochodem leko szarpnie i juz jade na gazie bez zadnego problemu. co z takim fantem zrobic ? czy cos jest niesprawne i dlatego gdy na postoju przelanczam to mam taki problem ? confused.gif
Oj co ty nie masz z ta instalka trzeba cie do jakiegos dobrego serwisu odstawic albo kup kabel i sam ustawiaj bo to tyle samo kosztuje co jeden wyjazd do warsztatu partaczy. Wydaje mi sie z twojego opisu ze moze tu chodzic o czas nakladania sie faz paliw czyli moment kiedy silnik pracuje na LPG i PB i moze byc za dlugi i dlawi silnik po przegazowce a jak jedzie to jakos przelyka. Komp i programik i wszystko bedzie jasno napisane jaki jest ten czas.
ok. dzieki zlosnik.gif ja mam na gwarancji gazik wiec mi wsio za friko narazie robia - jak juz dojde do porozumienia na tip-top to wtedy mam nadzieje nikogo nie bede odwiedzal zlosnik.gif
