Koniec zimy - ruda returns
Dzisiaj po zimowym myciu aftka na jaw wyszła ruda na dolnych krawędziach drzwi. Uchowały się tylko przednie od pasażera. W tym stanie muszą wytrzymać do lata, ale mam z wziązku z tym kilka pytań:
Jakie są koszty wymiany dolnej części drzwi?
Czy lepiej naprawiać, czy wymieniać całe drzwi?
> kilka pytań:
z tego co temat rozeznawalem lepiej kupic cale w dobrym stanie drzwi - tylko np. u mnie ciezko takie dostac...
cenowo wygladac bedzie podobnie.
za robote sie wezme jak bedzie w koncu cieplej.
u mnie to samo wrrr.gif rdza była tylko na drzwiach od kierowcy a teraz jest jej coraz wiecej...:(
> kilka pytań:
witam
ja mam wersje 3-d ale postaram ci sie przyblizyc koszty
zakup drzwi na szrocie itp. - około 150 zł.
jeżeli chciałbys wycinać blachę (tą część poniżej listy bocznej), to do wersji 3-d taka część kosztuje 75 zł.
taniej chyba wyjdzie cie włożenie wstawek niż zakup drzwi, tym bardziej, że nie wiadomo w jakim one będą stanie ok.gif
> witam
A ile wyniosło Cię leakierowanie. Ja mam na dole pomalowane na czarno, więc mógłbym chlapnąć tylko dół.
> u mnie to samo rdza była tylko na drzwiach od kierowcy a teraz jest
o jakich wstawkach piszesz ?
Są takie reperaturki, ktoś już kiedyś pisał na forum
> masz fotke czegos takiego ?
Ja mam uno z 1998 roku i tez mi zaczal rdzewiec. Przed zimą zauwazylem male ogniska korozji, a teraz to juz konkretnie puchnie (dolna częsc drzwi). Ja stawiam na naprawe, a nie na wymiane. Najlepiej jest jechac do blacharza, ktory zajmuje sie tez malowaniem.
> a drzwi ze szrotu to nie zardzewieja ?
NO TOZ NAPISAŁEM, ŻE JAK KUPI TAKIE DRZWI TO NIE WIADOMO W JAKIM ONE STANIE BĘDĄ wpysk.gif
> STANIE BĘDĄ
> Zardzewiałym
> bardzo prawdopodobne
Czyli równie dobrze można się paprać przy swoich starych drzwiach (przerabiałem to 3 lata temu) z lepszym wynikiem
mnie to czeka w najbliższe wakacje. powinienem zrobić to już w tamtym roku, ale nie miałem kasy na generalny remont blacharki wiec został tylko podratowany na rok. po robocie facet mi powiedział, że daje gwarancje do bramy warsztatu hehe.gif. jak na razie dużego syfu jeszcze nie ma, ale i tak już sobie zaplanowałem generalny remont i ciułam mamone ok.gif
> że daje gwarancje do bramy warsztatu . jak na razie dużego syfu
Mnie czeka jeszcze reanimacja podłogi pod miejscem kierowcy, czyli moim biglaugh.gif,bo kiedyś przywałiłem pare razy i olałem temat, a teraz tamtędy wiaterek wpada do aftka no.gif
> moim ,bo kiedyś przywałiłem pare razy i olałem temat, a teraz
no u mnie podłoga (odpukać) na razie nie wymaga renowacji, progi też sie jakoś trzmają. tylko te drzwi (szczgólnie po stronie kierowcy) i nadkola tylne (też głownie po stronie kierowcy) wymagaja poważniejszej naprawy
Wydaję mi się, że jak na czas się zrobi konserwację podłogi to nie ma z nią problemów, ja dałem pupa.gif i mam na co zasłużyłem, a co do nadkoli z tyłu to u mnie jeszcze spoczko
> z nią problemów, ja dałem i mam na co zasłużyłem, a co do
hmmm.... a jak często powinno się robic konserwacje?
Nie mam pojęcia, ale chyba jak się oblooka auto od spodu to widać gdzie się zajechało podłogą i jeśli tam są ogniska rdzy wypadałoby to doprowadzić do porządku ok.gif
4 x reperaturki, 2xprogi + kawałek podłogi +nowe wygluszenie kosztowało 1600 (części+blacharz+lakiernik), ale to w Warszawskich okolicach frown.gif
sama blacha na dol drzwi kosztowala jakies 45 zł od sztuki
A te reperaturki o których mowa na początku to są az do tej plastikowej listwy bocznej?? u tych co posiadają?? ciekawe ile sobie jeszcze zyczą za wstawienie tego szpeja nie orientuje sie ktoś ?? confused.gif
> ktoś ??
tak, reperaturki sięgają do listwy bocznej
a co do ceny zrobienia takiej imprezy...hmm... to juz zależy od warsztatu, ale roboty troche z tym jest sick.gif
No ale nie ma rady trzeba coś z tym zrobić hmm.gif bo przeciez rudolf zje wszysztko food.gif a i tak nieźle sobie juz podjadł passed_out.gif wychodzą juz wykwity na zewnątrz czyli czyszczenie i szpachla nie pomoze sick.gif a pytałem sie kiedys znajomego czy są reperaturki do uno do drzwi to mi powiedział ze nie ma zlosnik.gif ehhh ciekawe czy tak w sklepie tez będom dostępne oslabiony.gif trza sie będzie wykosztować
> No ale nie ma rady trzeba coś z tym zrobić bo przeciez rudolf zje
> wszysztko a i tak nieźle sobie juz podjadł wychodzą juz
> wykwity na zewnątrz czyli czyszczenie i szpachla nie pomoze a
> to mi powiedział ze nie ma ehhh ciekawe czy tak w sklepie tez
> będom dostępne trza sie będzie wykosztować
to ja wyliczyłem, ze 2 reperaturki na drzwi + 2 na tylne nadkola = 250 PLN, wiec tragedii nie ma. ciekawe tylko ile majster za ta robote weźmie, jak sie troche ociepli to musze pojeździc i popytać
