Wymiana magistrali olejowej
Witam, zabieram sie jutro do wymiany magistrali olejowej w Bravo 1,4. Mam w związku z tym pytanie do ludzi którzy już to samodzielnie przerabiali- jak to montować - najpierw oddzielnie gumki a potem wciskać resztę tego rzymskiego akweduktu, czy też wszystko razem wciskać jak leci? Acha i czy jest coś specjalnego o czym powinienem wiedzieć w związku z tą operacją? Z góry dzięki IThankYou.gif
Polecam kupic uszczelki miedziane pod i nad srube trzymajaca pajaka (potrebowal bedziesz 10 sztuk, kup 15 smile.gif), troche silikonu tez nie zaszkodzi miec, szczegolnie pod rurke odplywowa (ta bardziej odstajaca). Nie zapomnij tez o nowej uszczelce pod pokrywe glowicy. Gumowe uszczelki posmaruj lekko olejem przed wlozeniem, wkladaj calosc z magistrala.
żadnych uszczelek i silikonu do pająka!
ewentualnie można wymienić uszczelke pokrywy jeśli już puszcza.
ostrożnie ze śrubami bo łatwo pozrywać gwinty
napierw uszczelki potem pająk, leciutko młoteczkiem postukaj rurki żeby dobrze w gumki weszły, trochę mocniej tą grubszą napływową.
Smarowania nie masz że wymieniasz?
a dlaczego ja wymieniasz ,cos sie dzieje ,bo tez sie zastanawialem kiedys nad wymiana ale narazie jest wszystko ok to chyba nie ma sensu ruszac no nie hmm.gifczy wymieniacie ja profilaktycznie hmm.gif
Smarowanie mam, ale wymieniam profilaktycznie. Podobno nie zaszkodzi przy tym wyjątkowym silniku myśleć na wyrost. zeby.GIF
> Magistrala kosztowała ok 175 zł
Ale pewnych rzeczy nie da się robić na wyrost - np kanały olejowe doprowadzające olej do popychaczy i odpływowe w dół - oczyścić to to jest grubsza operacja.
Po zamontowaniu wszystkiego i zamknięciu pokrywy można spojrzeć na krzywkę pod korkiem i jeszcze dwie dalsze, czy magistralka ładnie sika olejem. Warto to zrobić w momencie odpalania silnika, by zobaczyć jak szybko pojawia się ciśnienie.
A tak w ogóle to wydaje mi się, że podstawą profilaktyki w tym silniku jest częsta wymiana (co 10-max 12 tys km) oleju i stosowanie właściwego oleju.
