sonda lambda
czy znacie jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie czy sonda działa czy nie?
Domowy sposób to podłączenie woltomierza. Ale nie zawsze skuteczny. Zależy od klasy miernika. Przy prawidłowo działająceym układzie regulacji mieszanki napięcie na sondzie powinno oscylować od 0 do 1 V, ale miernik może pokazywać jakąś stałą wartość z tego zakresu (ja tak miałem).
> Witam,
> nie?
Warsztaty maja testery sondy lambda. Mozna tez kupić układzik do montażu bodajże w Cyfronice lub sklecic samemu. Ja to zrobiłem, ale nie jestem pewny wskazań i całego testera - schemat jakby za mocno uproszczony. A monter układu LPG podłączył mi sterownik "komputer gazowy" do sondy lambda, beztrosko przcinając przwód sygnałowy sondy i łącząc przewody bez solidnego lutowania, skręcając żyłu ręką "na ryj". Po roku zajrzałem głębiej pod izolacje i usunałem ta patranine lutowaniem. Azali czy u ciebie nie ma przerw, śniedzi, złego ekranowania przewodu sygnałowego między sondą i "komputerem" benzynowym i gazowym?. Powodzenia.
