hamulce tył
Mam pytanko. Przy pierwszym cofaniu w ciągu danego dnia strasznie mi potrafią zapiszczeć
tylnie hamulce i wysoko mi podnosi d...ę auta. Raczej zdarza się to jednokrotnie na jeden dzień
jeżdżenia i nie powtarza się. I tak co dzień pierwsze cofanie i piszczenie i do góry. Nie za bardzo
rozumiem ten efekt tym bardziej że jak byłem na stalówkach nie wystepował a na alusach tak ??? hmm.gif
Najwidoczniej trzeba wyjac klocki i wszystko przeczyscic. Efekt masz jakbyc cofal na zaciagnietym recznym. Moze przez to, ze na alusach tarcze sa mniej osloniete to i iecej syfu sie dostaje. Mysle, ze bez rozbiorki sie nie dowiesz.Cyba, ze to reczny nie odpuszcza. Czy to sie dzieje rano, trzymasz przeznoc na recznym?
no czy ja wiem hmm.gif faktycznie to mozna zawsze zrobić ale niewiem
czy to coś da. Klocki i tarcze nówki fabryczne nic się do tej pory nie działo hmm.gif
no podobny tylko jeszcze to piśnięcie
Moze przez to, ze na alusach tarcze sa mniej osloniete to i wiecej syfu sie dostaje.
tak się zastanawialem czy one czasem się nie układają inaczej przy odsłoniętej tarczy ???
pora dnia nie jest wazna ważne jest to że to jest przy pierwszym cofaniu danego dnia, potem jest
juz ok icon_eek.gif. Ręcznego nie zaciągam i auto stoi nie na pochyłym
Moze problem dotyczy tylko jedego z kół. Moze przy zmianie na alu jakis syf sie dostal,albo juz wczesniej sie zbierał.Albo klocki nie odbijaja bo są brudne prowadnice,albo tłoczek sie zapieka bo na jego powierzchni jest syf i przez noc klocek przyrasta do tarczy. Jak po kilku dniach ruszam do tyłu to słysze jak klocki odrywają się od tarczy.
Moze przy zmianie na alu ...
coś sknocili, faktem jest, że zaciski są bardzo blisko felgi ale te przednie
dosłownie na grubość ciężarka
ja na parkingu stoje przodem do wyjazdu i luzik żadnych niepokojacych
objawów potem gdzieś parkuję tyłem i masz ....a potem następne parkowaniee już luzik
pogmatwana sprawa
są u mnie skody fabie w firmie jak postoją na recznym pare tygodni
to przyjeżdża serwis i młotem wali i dopiero odpuszczają biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
u mnie jedna fabia stała moze z 2 tyg. i musieli przyjechac lawetą po nią, Pewnie spawacz jakis miał zajecie hahaha.gif
Czyścić, czyścić i jeszcze raz czyścić. Miałem swego czasu podobny problem z piskami. Po czyszczeniu przeszło - wróciło po kilku miesiącach. Po wymianie klocków na ferodo ( w maju zeszłego roku) do dzisiaj jest cisza.
