stuki tył MW
Stuka mi coś bardzo złośliwie wew. kabiny lewa strona tył. Dzieje się tak przy mocniejszym dobiciu
i tylko z lewej. Wykluczam raczej zawiechę bo odgłos jest zbyt wyraźny. Wyeliminowałem stukające
klamry od pasów, zapięcie kanapy tylnej i luźne elementy boczku drzwi. Może ktoś ma pomysła bo
jak nie to czeka mnie jazda na fotelu za kierowcą i żmudne eliminowanie poszczególnych dolegliwości
Sprawdż czy oparcie nie ma luzu na zamku.Poruszaj na boki, ja tak mialem, pomoglo owiniecie tasma izolacyjna, aby ciasniej siedzialo.
> ciasniej siedzialo.
ale mówisz o luzie na zamku tylnej składanej kanapy tak ???
> tak
Sprawdz rolete a dokladnie to jej mocowanie w boczku. Zwin rolete i poruszaj caloscia gora dol.
Masz kanapę przesuwaną, czy tylko składaną? Zdemontuj roletę i złóż kanapę i spróbój się tak przejechać - na 99% to jest któryś z tych dwóch elementów, przy czym obstawiam raczej kanapę.
Jeśli jest składana, to może stukać na zamkach, z przesuwaną jest gorzej, bo tam nie ma zamków, a do mechanizmu w dole oparcia nie wiadomo jak się dobrać, gdyby była taka potrzeba.
U mnie klekotał fotel pasażera składany w stolik - jeśli jechałem bez pasażera, to składałem go na płasko i był spokój, bo jak oparcie było pionowo, to hałas był całkiem niezły. zlosnik.gif
> i tylko z lewej.
rozumiem ze bagaznik juz przejrzales? te boczne schowki, narzedzia w kole?
nie mam zlych doswiadzczen z przesuwana kanapa; u mnie zle ustawiony byl zamek od klapy - pomogla regulacja. lubi sobie poskrzypywac roleta nawet kiedys myslalem zeby takie oparcie na tym plastiku o ktory sie opiera dorobic... moze byc tez oslona nadkola... jak zgubiles jeden wkret to potrafi drgac o stalowa czesc... ogolnie trzeba sie przyjrzec... zaczac od posprzatania a potem eliminowac podane zrodla (czyli nic nowego) powodzenia
