Ponowne kładzenie starych płytek bez usuwania kleju
W garażu odkleilo mi się kilka metrów płytek na ścianie. Po ściągnięciu ściany są gładkie a cały klej został na płytkach. Skuwanie tgo starego kleju to od groma roboty, które nie chce mi się robić. I zastanawiam się czy można ponowne przykleić te płytki bez skuwania starego kleju, po prostu dołożę więcej nowego i hop na ścianę. Robił ktoś z Was coś takiego? Przypominam, że chodzi o garaż, więc nie musi być to idealna jakość.
Robiłem coś takiego jak piszesz i trzyma sie do tej pory :) także działaj i się nie stresuj , zastosuj unigrunt aby była lepsza przyczepność i bedzie git :)
Po pierwsze zastanów się dlaczego płytki się "odkleiły"? Może płytki były położone na zapyloną ścianę albo na farbę. Żeby po pewnym czasie znów się nie odkleiły.
Po drugie dziwne że klej został na płytkach a nie na ścianie. Zazwyczaj płytki kładzie się "na grzebień". Czyli klej nakłada się na ścianę i do tego dociska płytki. Czasami dodatkowo smaruje się płytki dla lepszego kontaktu.
Podsumowując. Jeśli masz prostą ścianę i odpowiednio ją przygotujesz ponadto płytki zostały położone na grzebień (stary klej ma prostą powierzchnię i nie ma innych powłok na sobie) to możesz ponownie położyć te płytki. Najlepiej na większy grzebień 8 lub 10, żeby mieć tolerancje błędu.
