Opel Agila 1.2 - Po wymianie licznika prędkościomierz okropnie zaniża !
Witam. Mam Agile 1.2 2000r. Miałem w niej licznik bez obrotomierza i postanowiłem kupić z obrotomierze. Więc zakupiłem licznik z tego samego rocznika i silnika tylko z obrotomierzem. Po podłączeniu wszystko działa idealnie. Wszystkie kontrolki, wskaźnik temp, paliwa, obrotomierz no ale. Prędkościomierz okropnie zaniża. Jadąć jakieś 60-70km/h prędkościomierz pokazuje 20km/h. Czy miał ktoś taki problem. Co muszę jeszcze wymienić żeby ten prędkościomierz dobrze pokazywał. Od razu mówię że czujnik prędkości mam i na kole i na skrzyni :)
A indeks W jest taki sam jak na starym liczniku?
Indeks W tzn ? Nawet nie wiem o co chodzi ?
http://images62.fotosik.pl/663/eb7048e374f3512fmed.jpg
Pod km/h
Nowy licznik powinien mieć taki sam indeks W
Edytowane przez balus
To w takim razie trzeba porównać numery katalogowe.
Edyta.
Ale, ale. W tytule posta podajesz pojemność silnika 1.2 a link do aukcji wskazuje na silnik 1.0. Może tu coś nie bangla   :hmm:
Link do aukcji teraz na szybko byle jaki podałem żeby ci pokazac że nie ma tego W. Ale jak kupowałem licznik to na pewno był do 1.2 silnika z12xe i rocznika 2000 :)
 W takim razie niech biegli w Oplach się wypowiedzą. Chowam się do jamki   :ooniee:
We fiatach po wymianie licznika wykonywana jest procedura osiowania licznika   może w oplu jest podobnie.
Mam jednak wrażenie, że problem będzie w sygnale z czujnika prędkości i licznikiem - nie kupiłeś licznika od anglika
Edytowane przez pituś
przy aż takiej różnicy, śmiem twierdzić, że kupiłeś uszkodzony licznik
  • 2 miesiące później...
a nie dlubal ktoś przy ustawieniu wskazówki ?.może tu jest problem .wygląda na zbyt duże naprezenie włosa ustroju .
Edytowane przez marpas
