KrystianNh Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Mam problem a w zasadzie dwa:1.Niedziałaja wycieraczki z przodu?Spryskiwacz tez niedziałal ale zobaczylem bezpieczniki i jeden byl spalony wymieniłem i teraz spryskiwacz działa a wiecieraczki dalej nie dodam ten sam bepiecznik tez obsługuje wycieraczki co to moze byc??? 2.Problem ten pojawia sie w sadzie tylko wtedy gdy jest wilgotno niezawsze ale czasami.Jak odpalam samochod to gasnie musze go trzymac na obrotach zeby niezgasł i smierdziało troche paliwem jakby niespalonym do konca na luzie wczesniej raz mi sie przydazylo jak sie rozgrzal ze spadał na biegu jałowym na strasznie niskie obroty i gasł jak odpalilem ponownie bylo okey co to moze byc??Jak obstawiam przewody wysokiego napiecia wymienic a poniej jak nie pomoze to swiece a moze filtr paliwa?Poradzcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakafoto Napisano 11 Maja 2006 Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Przekażnik, przełącznik pod kierownica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CyberKasztan_2077 Napisano 11 Maja 2006 Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 > Mam problem a w zasadzie dwa:1.Niedziałaja wycieraczki z > przodu?Spryskiwacz tez niedziałal ale zobaczylem bezpieczniki i > jeden byl spalony wymieniłem i teraz spryskiwacz działa a > wiecieraczki dalej nie dodam ten sam bepiecznik tez obsługuje > wycieraczki co to moze byc??? Przelacznik zespolony. Moze sie robic zwarcie i stad spalone bezpieczniki. > 2.Problem ten pojawia sie w sadzie tylko wtedy gdy jest wilgotno > niezawsze ale czasami.Jak odpalam samochod to gasnie musze go > trzymac na obrotach zeby niezgasł i smierdziało troche paliwem > jakby niespalonym do konca na luzie wczesniej raz mi sie > przydazylo jak sie rozgrzal ze spadał na biegu jałowym na > strasznie niskie obroty i gasł jak odpalilem ponownie bylo okey > co to moze byc??Jak obstawiam przewody wysokiego napiecia > wymienic a poniej jak nie pomoze to swiece a moze filtr > paliwa?Poradzcie Jesli to ma zwiazek z wilgoscia to stawiam na elektryke. Do wspomnianych przewodow WN i swiec (to wymienic i tak warto) dolozylbym sprawdzenie cewki, kopulki, palca rozdzielacza. Wystarczy male pekniecie i dzieja sie cuda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
