szerokość i ET felgi?
Powiedzcie mi proszę jak duża jest różnica między felgą 6,5x17 ET35 (MAK Matrix8) a standardową fiatowską 16'' (7,0x16 ET38)?
Wiem że dla opony 205x55xR16 felga szerokości 6,5 to nawet lepiej, ale czy ET35 dla Stilona to bez różnicy?
6,5 a 7,0 to 0,5" różnicy
ET 35 a ET 38 to z tego co sie orientuję 3mm w osadzeniu
poza tym nie wiem czy opona 205/55/16 jest odpowiednia do felgi 17"
ja mam założone do MW felgi alu 7x15 4x98 ET 38 i jest ok
Opony będą odpowiednie do obu rozmiarów felg: tabela wymiarów opon i felg
Jedyne co mnie nurtuje to czy to ET35 nie bedzie sprawiało kłopotów.
> felg
zaraz zaraz ale tu jest podana tylko szerokość felgi i tu jest ok ale jak ja widze to Ty
chcesz załozyć oponę R16 na felgę 17" a to chyba nie bangla
ja miałem opony 195/65/15 i za psa nie załozysz ich na felgi 16"
niezależnie czy są 6,5 czy 7,0
poza tym sprawdz bo rozstaw śrub w stilo to 4x98 a to ogranicz bogata ofertę
felg alu do dosłownie kilku modeli chyba że nie przeraża Cię droga śuba pływająca
nie powinno ale lepiej przymierzyć to daje 100% pewnosciwtedy widac czy o coś nie obciera
ale producent powinien wiedzieć czy dany model felgi jest dedykowany do konkretnego
modelu auta
Po ponowym przeliczeniu wychodzi mi na to, ze sie pomylilem hehe - zew. strona felgi bedzie praktycznie w tym samym miejscu co fabryczna 17" (MAK jest wezszy z kazden strony o ok 0,65cm, mniejsze ET oznacza, iz felga bedzie bardziej "na zewnatrz", suma summarum wychodzi ok 0,05cm roznicy).
ps. fabryczna 17" ma 7" i ET 41.
Nie powinno - opona będzie przesunięta o jakieś 0.3 (trzy dziesiąte) mm bardziej na zewnątrz grinser006.gif
> jak ja widze to Ty
Ja zakładam, że chodziło o szerokość 25mm po prostu - czyli dla tych 17" byłaby to opona 205x50R17 jako "zamiennik" 205x55R16.
W porównaniu z felgą 16" i oponą 205 różnica poniżej 1mm - powinno być OK. ok.gif
> do konkretnego
> modelu auta
Producent samochodu twierdzi, że nie pasuje grinser006.gif Dozwolone rozmiary felg i ogumienia wyliczone są w instrukcji obsługi hehe.gif
Producent samochodu twierdzi, że nie pasuje Dozwolone rozmiary felg
homologacja mówi wyraźnie:
205/55/16 91V;7JX16-41
205/55/16 91H M+S; 7JX 16-41
wybaczcie, głupia literówka, oczywiście w obu wypadkach chodzi o 16'' - MAK Matrix8 to 6,5x16 ET35 a standardowa 16'' to 7,0x16 ET38.
czy to oznacza że 6,5x16 nie pasuje???
To i tak jeszcze nic - to chyba Pawcio miał w instrukcji wyliczonych producentów opon, które sa dozwolone. rotfl.gif
Jeśli pasuje 7,0x16 ET38, to 6,5x16 ET35 będzie pasować równie dobrze (wyżej już napisałem - w porównaniu do 7,0x16 ET38 opona będzie wysunięta bardziej na zewnątrz o 0.3mm zlosnik.gif).
Natomiast teoretycznie takich felg nie wolno Ci założyć, ponieważ auto z takim rozmiarem kół nie było homologowane. To, czy warto się tym przejmować, czy już nie - to już kwestia Twojej decyzji. zlosnik.gif
Patrząc na to realnie, to gdybyś miał baaardzo dużego pecha to mógłbyś mieć jakies problemy z ubezpieczycielem w razie kolizji (choć to nie musi być wcale regułą), ale nawet przy tak fatalnym zbiegu okoliczności w 99.9% przypadków sprawdzana jest zgodność ogumienia z homologacją (bo to można zrobić łatwo - w końcu na boku opony sa wszystkie parametry), sama felga - skoro w homologacji są 16" - nie wzbudzi chyba większych podejrzeń, raczej nikt nie będzie mierzył szerokości i offsetu. hmm.gif
nie tylko on homologacja mówi:
215/45 ZR17 GOOD YEAR EAGLE F1; 7JX17-41 biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> wysunięta bardziej na zewnątrz o 0.3mm ).
nie wolno robic nic na co Fiat nie pozwala hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
ja załozyłem homologowane opony na niehomologowane felgi
faktem jest że znaleźć prawidłowe felgi mozna tylko we Fiacie biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
sprawdzałem ofertę na rynku w rozmiarze 15" 6,5 właściwie nie wystepuje,
za to 7,0 było duzo i jak miałbym patrzeć na ichnie papiery to miałbym
dalej stalówki albo fabryczne 1 sztuke w cenie czterech innych zakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
Kto Ci to sprawdzi alu będą mierzyc - jak tak to przełożysz na stalówki fabryczne i tyle
Co do felg, to nie wiem grinser006.gif - ale kolega przy szkodzie całkowitej dostał but.gif w zadek od ubezpieczyciela zamiast odszkodowania z AC, właśnie za niehomologowany rozmiar ogumienia. no.gif
> Co do felg, to nie wiem - ale kolega przy szkodzie całkowitej dostał
> Tak więc czasem ktoś tam coś tam sprawdza.
co do ogumienia to sie zgadzam ale felgi to jeszcze nie widziałem żeby mierzylihmm.gif
a ubezpieczyciel zawsze szuka dziury w całym żeby cos tam urwać
a u Ciebie to same drastyczne przypadki to gwarancje odbieraja
to AC nie wypłacą a mówią ze Łódź taka dziwna
> żeby mierzyli
Tak jak napisałem - też nie podjerzewam, żeby mierzyli, w przypadku opony sprawa jest prosta, bo rozmiar jest wytłoczony na barku i bez większej fatygi można sobie odczytać. zlosnik.gif
Na tym polega działalność ubezpieczyciela ok.gif - jest umowa, są określone warunki, jeśli OWU AC w żaden sposób nie zobowiązuje użytkownika do przestrzegania pewnych określonych norm czy parametrów związanych z pojazdem, to jedynym sposobem byłoby chyba podciągnięcie czegoś takiego pod zaniedbanie, ale od czegoś takiego do udowodnienia związku pomiędzy np. zamontowaniem felg aluminiowych o określonych parametrach a jakimś zdarzeniem drogowym jest raczej niewykonalne poza jakimiś skrajnymi sytuacjami. hmm.gif
Ale jeśli ubezpieczyciel ma jakieś bardziej restrykcyjne zapisy w OWU to wtedy trzeba ich przestrzegać ... albo nie podpisywać takiej umowy. grinser006.gif
