luz na zawiasach
Witam!!!
mam lekki luz na zawiasach przednich drzwi (od strony kierowcy), przez co drzwi nie zamykają się tak jak powinny co radzicie zrobić ?? (astra f). Jak się demontuje takie drzwi ??
mam to samo u siebie tylko problem dotyczy obu drzwi przednich. Od kierowcy mam doś bardzo wyrobiony bo przy otwartych wrzwiach jak chce ke podnieśc do góry to stukają strasznie. Podczas jazdy tez mi stukają. Juz się przyzwyczailem ale z poczatku strasznie mnie to irytowało. Ale do rzeczy. Nie mam zbyt ciekawych wieści. Dzwi się wyjmuje doś łatwo. Zdejmujesz kostkę z kablami i wybijasz metalowym bolcem te zatyczki stalowe z zawiasów oczywiście najperw usuń te plastikowe kołeczki rozporowe. Po wybiciu bolców drzwi same "odpadną". Problem jest innego rodzaju. Otórz drzwi się wyrabiają niesymetrycznie "kształt jajka" gdyż siły przy otwieraniu i zamykaniu rozchodzą się na boki gładzi śródzawiasowej. Jedynym srodkiem na to jest przewierci zawiasy razem z zamontowanymi drzwiami i u tokarza dotoczy odpowiedni bolec. Na jego nasadzie wywierci dziurkę i umieścic w niej kołeczek zaporowy zeby bolec z czasem nie wypadł. Ja sam tgo nie potrafiłem zropbic "moze przez stres ze rozwale drzwi" natomiast u mechanika cena z kosmosu. Zastanów się czy warto - a jak byś chciał samem to 3 osoby są portzebne. Jedna trzema dzwi, druga wierci i trzecia patrzy czy ta pierwsza nie przekrzywia przy rozwiercaniu.
