Male problemy ze skrzynia biegow..
Panowie
Pisalem niedawno,ze cos mi brzeczy pod deska rozdzielcza,ze niby jakas blacha czy cos..ale udalo mi sie namierzyc zrodlo dzwieku i chcialbym sie dowiedziec,czy ktos moze mi powiedziec cos wiecej o tej usterce
mianowicie przy 2,5/3 tys obrotow zaczynalo byc slychac w kabinie brzeczenie jakby jakas zebatka wprowadzona na wysokie obroty, zachaczala o cos metalowego i dopiero przejscie na wyzszy bieg wyciszalo ten dzwiek na chwile..okazalo sie,ze dzwieku nie ma gdy trzymam w dloni drazek od zmiany biegow i lekko go dociskam..nie wiem jak jest skonstruowany uklad drazka i co moze gdzies pod spodem wywolywac ten odglos brzeczenia..czy tam jest jakis przegub,ktory wiruje z duzymi predkosciami i moze zachaczac o jakis element obudowy? biegi wchodza w miare lekko czyli nie wchodza idealnie..czuje delikatny opor przy zmianie biegow - szczegolnie jesli chodzi o 3 i 5
a druga sprawa,ktora chce opisac to cos co wydarzylo mi sie wczoraj w trasie..pojechalem w gory swietokrzyskie i posmigalem troche raz w gore, raz w dol i nagle zauwazylem objaw,ktory mnie zaskoczyl..po wcisnieciu sprzegla obroty spadly do ~600obr/min i silnik zaczal delikatnie przerywac ale nie zgasl..wrazenie takie jakby mial problem z paliwem..
na szczescie zostawilem samochod na parkingu..polazilem troche i po 2h wszystko bylo jak nalezy objawy sie juz nie pojawily..z czym to sie moglo wiazac? temp silnika w normie, olej jest..
co mi tak zmeczylo astrolota?
Odnośnie dziwnych dźwięków wydobywających się z okolic dźwigni zmiany biegów:
miałem podobny problem: dziwny dźwięk na 1,3 i 5. Po dociśnięciu lewarka znikał, ostatnio wymieniłem tłumik drgań dźwigni zmiany biegów, taki mały gumowy krążek, kosztujący w ASO ok 13 zł.
Wymiana jest banalna. Całość dobrze nasmarowałem.
Jest ciszej.
> biegów:
> Jest ciszej.
A gdzie to jest i jak mniej wiecej sprawdzicv czy nalezy go wymienic...!?
Mam takie samo brzeczenie, tylko na kazdym biegu w okolicy 2.5tys obrotow... wrazenie jakby ze srodkowych wlotow powietrza brzeczalo... a dokladnie to za nimi...
...mi tesh coś brzęczy w okolicach popielniczki - lewarka zmiany biegów frown.gif to strasznie denerwujący dżwięk - jakby jakieś blaszki brzęczały frown.gif dzieje sie to na biegu jałowym oraz przy przyspieszaniu z wysokich biegów frown.gif co to może być???? ...
