Astra f , problem ze zmiana biegów
ostatnio w mojej 20 letniej lali pojawił się problem ze zmiana biegów na chodzącym silniku nie mogę wrzucić żadnego biegu czasem na siłę uda się wsadzić np 3 bieg a jak próbuje wsteczny wrzucić to zgrzyta , tydzień temu wymieniłem wodzik na nowy i miałem spokój przez 7 dni dzisiaj problem powrócił wracając z pracy zatrzymałem się na światłach i już nie szło wsadzić  ale wcześniej przed wymiana tegoż wodzika nie mogłem wrzucić nawet na wyłączonym silniku natomiast dzisiaj jak zgaszę silnik to biegi wchodzą bez żadnych oporów , mój  taczko wóz posiada silnik x16xel i kastę kombi , czy ktoś morze coś doradzić
wygląda jakby sprzęgło się kończyło
podkreć linkę o ładnych kilka obrotów (6-8) i napisz czy jest poprawa, tylko zwrócić uwagę bo taka poprawa po tym zabiegu szybko znika
tydzień temu podkręciłem ale ze 3 obroty i nie było żadnej różnicy ale sprawdzę jutro jak dam rade
to nie chodzi o to żeby dokładnie ileś obrotów, poprostu mocno podciągnij, jak pomoże to sprzęgło do wymiany
znalazłem w domu nowy sworzeń wybieraka wymieniłem go i biegi się pojawiły zobaczymy co będzie dalej
no to się zdecyduj, pisałeś ze na zgaszonym silniku wchodzą bez problemu, czyli klamałes
