siłownik c. zamka przy klapie wlewu paliwa
Jest tam taki mały (chyba) siłowniczek, się zbuntowiał i przestał działać! Czy ktoś ma jakieś doświadczenia?
Próbować zregenerować-naprawić. Kupić po prostu nowy korek do wlewu z kluczykiem. Czy może gdzieś (GDZIE?) kupić sam ten element który odpowiada za wysuwanie bolca? Cały centralny działa bez zarzutu.
Opel Astra I - kombi, 1,6 '95
Może przed kupnem nowego, wymontować go i sprawdzić czy przypadkiem nie jest to jakaś drobna usterka którą łatwo można naprawić. Może urwał sie przewód, lub zaśniedziały styki. Zawsze to ok 30 pln do przodu wink.gif.
Wymontowanie siłownika pokrywy
wiewu paliwa
• Wymontować boczne pokrycie bagażnika.
• Wymontować prawą lampę tylną.
• Odkręcić siłownik od ściany bocznej.
• Wyciągnąć wtyk złącza.
smile.gif Dziękuję napewno tak zrobię.
A jeśli nie,... to gdzie toto kupić?
Jak coś to mogę się wymienić: korek z kluczykiem na taki bez. Siownik działa mi ok, więc nie potrzebuję jeszcze jednego zamknięcia... Problem byłby tylko taki, że któryś z nas musiałby pozostać przez moment bez korka oslabiony.gif
