Nie kręci się...
Witam serdecznie!
Przy dość dużej prędkości (nawet jak na Uniaka biglaugh.gif ) przestał mi działać prędkościomierz angryfire.gif
i nie urwała sie linka, tylko nie kręci sie to co wychodzi ze skrzyni biegów do czego linka jest przykręcona.
Moje pytanko wiec brzmi: co sie tam mogło uszkodzić? jaki ewentualnie koszt? i czy da sie to zrobić samemu? bo mam nadzieje że to jest na tyle sprytne autko że nie trzeba wyciągac przez to skrzyni biegów... niewiem.gif
Prosze o pomoc bo moje wyczucie prędkości mam wrażenie że jest mocno zawyżone zlosnik.gif a to sie może źle skończyć policial.gif
Pozdrawiam!
> Witam serdecznie!
> Przy dość dużej prędkości (nawet jak na Uniaka ) przestał mi działać
> prędkościomierz
> biegów...
> zawyżone a to sie może źle skończyć
> Pozdrawiam!
Nie odpowiem Ci na 100%, ale tak około w sobotę wyjmowałem skrzynię i z wierzchu nie było nic widać co by można tam wyjąć , ale z boku napędu licznika, w obudowie skrzyni jest tak śruba chyba na imbus 6. Obejrzyj to - po zdjęciu koło da się zrobić- i może to jest to. Ach jest tam jeszcze taki plastik w który wchodzi linka on też potrafi zepsuć humor.
Powodzenia, bo wyjmowanie skrzyni to w tym wypadku chyba ostateczność.
