wymiana klocków hamulcowych z tyłu
Jakie trudności mogą wystąpić przy wymianie klocków hamulcowych z tyłu dodam że mam tarcze hamulcowe. Jakie klucze są potrzebne? Czy tłoczek może się zapiekać ponieważ zauważyłem że po mocnym hamowaniu jedno z kól z tyłu się nagrzewa. Jak jeżdzę delikatnie hamując to zjawisko to nie występuje? Może to nie są klocki a zapieczony tłoczek?
Marek
> Witam,
> zapieczony tłoczek?
> Pozdrawiam
> Marek
Witaj!
Właśnie jestem na świeżo po wymianie tylnych klocków więc chyba wink.gif wiem co mówię.
U mnie żadnych specjalistycznych narzędzi nie było potrzeba standardowo 11,13, szczotka druciana /najlepiej miedziana - są takie do specjalne zacisków/ szczypce z cienkimi końcówkami tzw. bocianki lub jeśli masz to specjalny przyrząd do wkręcania tłoczków.
Jeżeli jeszcze klocków nie kupiłeś to musisz się zorientować, jaki system masz w swoim autku zamontowany - są dwa Bosch i Lukas i podobno typ zacisków nie ma nic wspólnego z numerami samochodu, więc przed zakupem lepiej wiedzieć co masz.
Po zdemintowaniu zacisku musisz dokładnie wyczyścić prowadnice klocków, które na pewno są mocno zabrudzone/zardzewiałe - to jes ta przyczyna blokowania klocków.
Po oczyszczeniu dobrze jest posmarować specjalnym smarem do zacisków - kupisz razem z klockami.
Przed założeniem zacisków trzeba wkręcić tłoczki - najlepiej do oporu. Jeżeli nie masz specjalnego przyrządu koniecznym może się okazać odłączenie zacisków i umocowanie w imadle - u mnie tak właśnie było.
Musisz zwrócić uwagę na szczelność tłoczków. jeżeli są suche to OK.
