Jakiś sposób na komunikat BRAKE PAD?
Możliwe że było ale nie potrafie tego znaleść, wiec pytam.
Czy jest jakas mozliwość pozbycia się komunikatu "brake pad" z komputera?
Oczywiście nie chodzi mi o wymiane startych czujników:) tylko o jakiś "tańszy", tymczasowy sposób.
Chodzi o Opla Zafire ale pewnie w Astrze II jest identycznie.
> Witam
> komputera?
Spróbuj rozłączyć wtyczki od czujników powinno pomóc. Same czujniki są wciskane w klocki więc możesz je zdemontować. I tak przy wymianie klocków będziesz musiał kupić nowe czujniki, bo te na pewno sie przetarły.
> Pozdrawiam
czujniki trzeba zmostkowac wyjać czujniki ten co jest w klocku ze złącza zamontowanego na nadkolu i w dwie dziurki od wtyczki czujnika wsadzić kawałek drutu
