gdzie jest klakson w berlingo ??
teoretycznie chyba go zlokalizowałem - w zderzaku przednim przy wentylatorach chłodnicy....ale czy napewno ??
Kasiu, może Ty wiesz ??
dokładnie tak jak napisaleś
Trzeba skrecic kolem na maksa,odkrecic nadkole,zderzak i gotowe.
Latwo powiedziec ale duzo roboty.
Gdybys chcial dokladniejsze info co do np. rozmieszczenia srubek to pisz
> tydzien temu go wyciągałem
> pisz
jak możesz to zapodaj gdzie są śruby od zdesia
FOTO ZAŁĄCZNIK
jako "strzałka" zaznaczylem srube główną,którą widać po odchyleniu nadkola-wystarczy ją poluzować i zsunąć z niej zderzak
Te czerwone kropki na dole to śrubki-oczywiscie odkrecic
te czerwone kropki u góry to zatrzaski-ciagniesz i wyskakuje
W ten sposob masz sciagnietą zewnetrzna czesc zderzaka.
Pod tym znajduje sie plastikowa belka,ktora tez zaslania.
Ja zrobilem tak,ze odkrecilem jedną srube(zobaczysz ją jak zrobisz to powyżej) ---Są tam dwie sruby ale wystarczy odkrecic jedna-ochylasz i klucz 10 i klakson twój.
ps.gdybym teraz to robil to wolalbym wsadzic reke pod nadkole-pociągnąc wtyczke i zamontować klakson w jakims bezpiecznym miejscu u góry bo z tego starego ktory wyciaglem i tak juz sie nie dalo nic zrobic po tej zimie.
> FOTO ZAŁĄCZNIK
a może wiesz gdzie kable od miego mają drugi koniec w komorze silnika
potrzebuję się w nie wpjąć...
może od tej strony bedzie mniej zachodu ??
