montaz glosnikow - przod
zakupilam ja sobie dzisiaj nowe grajki - 10-teczki na przod bo stare mnie sie wypierdzialy kompletnie sick.gif
i teraz potrzebuje jakiegos patentu na ich przymocowanie, jak przykrecilam je do tych kratek (tak jak poprzednie byly przykrecone) to nie dosc ze nie moge ich przykrecic na wszystkie 4 srobki to do tego jak podglosnie, ale tak normalnie bez przesady to mi rezonuje cala kratka frown.gif - dajcie jakies pomysly jak je tam przykrecic bo ja juz mam pustke w glowce... dac moze dluzsze srobki (oczywiscie 2 szt.) i to tak ze: srobka/kratka/gumowy oring/nakretka/gumowy oring/glosnik/nakretka? i dodatkowo od strony wewnetrznej kratki przylepic jakis material?
Witaj. W sklepach ze śrubkami można kupić takie tulejki dystansowe nagwintowane w środku. Wygląda to jak szeroka nakrętka i jest nie drogie.
Ja dalem metalowe dystanse (tulejki) i wyciete z 0,5 gumy podkładki...
Wszystko skrecalem troszke dluzszymi srubami niz byly w zestawie glosnikow...
> przesady to mi rezonuje cala kratka - dajcie jakies pomysly jak
> bo ja juz nie wiem...
Ja po prostu wyciepałem kratkę (zostawiłem tylko paski z dziurkami na śrubki) i dam maskownicę z przodu. Powinno być ok zlosnik.gif
no i zrobilam jak mowilam, czyli:
4cm srobka/kratka/(od spodu ->) podkladka z miekkiej gabki/trzy nakretki jako dystans/glosnik/nakretka -> glosnik trzyma sie na dwoch gornych mocowaniach tak skonstruowanych, od dolu: pod dwa pozostale mocowania glosnika podklejona do kokpitu gabka ->EFEKT-> wkoncu nic nie rezonuje! grinser006.gif dzwiek nabral glebi, basy nie pierdza bo membrana nie opiera sie o nic, i wogole jest spoko luz majorka i muza gra tak ze mucha nie siada vibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gif
Ja u siebie kupilem ladne pioneerki wycialem kratke dalem maskownice i lepiej wyglada o wiele niz z ta kratka smile.gif
> ->EFEKT-> wkoncu nic nie rezonuje! dzwiek nabral glebi, basy
hm jakie basy ??? grinser006.gif z 10 cm pierdziawek zamontowanych free-air ???
> hm jakie basy ??? z 10 cm pierdziawek zamontowanych free-air ???
> no bass no fun
Boczki w drzwiach to jedyne sluszne rozwiazanie.
> no bass no fun
bosz... no mialam na mysli te mini basiki ktore jednak z tych piardzikow wychodza... grinser006.gif
a co do porzadnego basu to juz kombinuje jak wycac w tylniej polce otwory.. ona jest plasitowa i ta wykladzina na niej mocno sie trzyma oslabiony.gif
powiedzmy ze nie bardzo mi zalezy zeby bylo widac sprzet w aucie cfaniak.gif
moze i masz racje, ale to wymaga duzo pracy, podobnie jak wycinanie otworow w kratce, a tak w razie sprzedazy, wyciagam wszystko i luz bo nie ma dzior a nastepny wlasciciel robi sobie co chce...
nie wiem tylko jak rozwiazac tylnia polke, bo chcialabym tam zamontowac jakies trojdrozne 16-tki
> otworow w kratce,
pad.gif Anula ja te kratki wycinałem cążkami do cięcia przewodów jakieś 60 sekund - strona (dlatego tyle bo mi się szybciej ruszać ręką nie chciało biglaugh.gif)
> trzyma
To jak chcesz porżadny basik to skrzynka i wzmacniacz do bagaznika. A jak będziesz sprzedawać brykę to wyjmiesz i już.
Te trójdrozne w półce to uwierz mi, ale słabe rozwiązanie, chyba, że zależy ci na nienaturalnym dźwięku dobywającym się z tyłu. Ta półka jest za cienka, no i głośniki trójdrożne to raczej tez lipa.
Więc tak sa dwa wyscia:
1
. trochę roboty i kasy i zadowolenie tj wzmak, skrzynka i głośniki z przodu + wysokotonowe najlepiej na zwrotnicy
2. kiszka, czyli takie wynalazki jak 10 zprzodu lub ew jakieś trójdrożne w pólce z tyłu - na słuchanie hejnału i meczów się nada ok.gif
z mojego skromnego doswiadczenia bardziej polecam odseparowany zestaw 2 drozny w tylnia polke (16stki i cykacze) ok.gif bedzie gralo duzo lepiej niz jakies 3drozne 16stki
> a moze by tak do tylu wrzucic jedna sztuke CZEGOS TAKIEGO ?
> ze wzmacniaczem?
Popatrz jak ja mam zamontowane (link w sygnaturce), to są 13-ki, musialy byc tak zamontowane bo od spodu by nie weszly 270751858-jezyk.gif Poprostu wycieta kratka, wywiercone dziurki i jako tako to wyglada smile.gif
> musialy byc tak zamontowane bo od spodu by nie weszly Poprostu
szczerze?? powiem Ci tak...
ani to wygląda - bo nieładnie...
ani to gra - bo gra w dół...
no faktycznie wyglada a mi wlasnie najbardziej zalezy na tym zeby nie wygladalo oslabiony.gif
> ze wzmacniaczem?
Hertz robi bardzo dobry sprzet, ale 20cm to troche bieda
270751858-jezyk.gif osobiscie polecam min 25cm w malej skrzyni + 13-16cm w drzwi + wysokie na slupki:)
a co myslicie o czyms takim? bo tak przegladam allegro i dosc duzo tego maja... z opisu wynika ze moze grac calkiem niezle... hmm.gif
Popieram przedmówców. Jedyne słuszne rozwiązanie, to bass ruła w bagażniku i niekoniecznie o takiej diabelskiej mocy, po poczciwe radyjko tego nie zdzierży, no i nie trza diabelskiej mocy wzmaka... Nic nie widać, co mogłoby kusić złodziejaszka, a jednak gra... Czy widziałaś w moim autku choć jeden głośniczek?
Wiadomym jest, ze finanse sprawa pierwszorzedna, ale ten subwoofer to jest kolejna sciema z serii glosnikow firmy 888 czy innego szmelcu.
W okolicach 200 mozna kupic uzywana skrzynie porzadnie zrobiona z glosnikiem Hertza/Rockforda/Phase Lineara... Trzeba szukac, a na pewno predzej czy pozniej cos sie znajdzie.
Ale mimo wszystko dobry subwoofer i te 10ki z przodu, ktore zalozylas nie dadza dobrego efektu - bedzie tweeter party + dudnienie, a srednich tonow i kickbasow bedzie jak na lekarstwo. Przerobka kieszenie na panele to jest koszt okolo 200 zlotych i przy sprzedazy auta beda one nawet dodatkowym atutem.
> szmelcu.
ale ty mowisz o nowym czy uzywanym? bo ja raczej sceptycznie podchodze do uzywanych glosnikow... szczegolnie takich, bo przeciez tego nikt nie oszczedza raczej...
no jakbym sprzedawala auto komus obcemu to ok, ale ja je sprzedam ojcu, a jemu to wszystko jedno co bedzie gralo, byleby gralo, poza tym jak bedzie przejmowal auto to z cala pewnoscia nie bedzie chcial dodatkowo placic za sprzet grajacy, a jak wstawie nie wiadomo co i dokonam przerobek konstukcyjnych to jak to wszystko powyciagam to beda dziory... a tego nie chce, dlatego tak mi zalezy na jakims optymalnym rozwiazaniu -> zeby w miare dobrze gralo i zebym nie ingerowala w oryginalna konstrukcje auta, bo jak zmienie to sprzet zabieram do nowego lub poprostu sprzedam...
> faktycznie nie widzialam ani jednego
> moze i mnie wymyslisz jakas rzezbe, ktorej nie bedzie widac
no niestety ale trzeba przerobic boczki, mozna zrobic je tak zeby nie bylo widac glosnikow, obic materialem i nikt nie bedzie wiedzial ze cos tam jest, a co do suba, to zdecydowanie odradzam "dibeisi". przerobic polke tylnia zabudowac, aby nie bylo nic widac i wstawic suba free-air - oszczednosc miejsca w bagazniku(kolega kupil pionieera 30sm za 150zl.
Pozdrawiam:)
> sprzedam...
polecam zrobic nowe boczi, w razie czego mozna zalozyc stare i po klopocie, a polke tez mozna zachowac stara na wszelki wypadek;)
> Pozdrawiam:)
no faktycznie moglabym kupic jakies tanie, nawet podniszczone boczki i je przerobic..
a polke wyciac sobie z jakiejs sklejki? w sumie dostep do maszyn mam zeby przyciac plyte...
Miałem tak. Pomysł bardzo niepraktyczny, bowiem czasem trza półkie zdemontować... Primo - nie ukryjesz jej między siedzeniami. Due - nie posłuchasz radyjka.
Poza tym sprawia kłopoty podczas upychania czegoś tam w bagazniku. Że nie wspomnę o zagniataniu tych plastików na jakich wisi półka, bo jednak trochę to waży...
> w sumie to dobre argumenty na 'nie'
No bo po co masz powielać moje błędy...
Małe pierdziawki ukryj tu, średnie tam, rułe do bagażnika i rozkoszuj się pięknym brzmieniem shazy, zamiast nasłuchiwać co tam z przodu piszczy
> tak tez myslalam
Oczywiscie uzywanym.
Dlatego trzeba szukac, szukac i jeszcze raz szukac. Moj znajomy tak kupuje na allegro i jeszcze ani razu nie trafil na uszkodzony sprzet - patrz na komentarze sprzedajacych i jakos opisu - z tego naprawde da sie duzo dowiedziec.
> sprzedam...
Zawsze mozna dokupic druga kieszen i tapicerke - przerobic je, a potem sprzedajac auto zalozyc wszystko oryginalne, a "zestaw glosnikowy" sprzedac na Allegro. Wszystko zalezy od podejscia, ale jezeli chcesz zeby naprawde ladnie cos gralo to naprawde subwoofer + 10ki w oryginalnych miejscach nie dadza milego dla ucha efektu.
No może i nei wygląda tak jak powinno w 100% ale głośniczki było za darmo smile.gif Poza tym seryjnie uniak ma głośniczki w dół skierowane. A że te są 2 drożne i dają nawet ładny basik na przód to na wysokości kierownicy mam piszczałki. I prawde mówiąc to gra mi to nawet wink.gif
> darmo Poza tym seryjnie uniak ma głośniczki w dół skierowane. A
> to nawet
ale ja mialam na mysli to ze nie chce zeby glosniki byly widoczne...
No to można pchać cos w fabryczne miejsca. Ale trzeba zastosować gumowe podkładki. Raczej i tak będzie trzeszczało (plastik). No to pozostają tylko panele drzwiowe.
ja osobiscie mam skrzynie na glosnik 25cm, z tylna sciana dopasowana pod katem siedzenia (ok 25 l ) + 2x Magnat 20cm 3-drozne w polce + 2 wysoko tonowki z przodu. bardzo sobie to chwale, fakt ze high-endowej sceny z tego nie bedzie, ale mozna posluchac. co do wymiarow skrzyni moge zmierzyc i podac, ale razem z butla gazowa (40 l ) to juz nie mam bagaznika:D
Pozdrawiam ( szczegolnie lublin;) )
nie gumowe podkladki tylko z miekkej gabki bo ona nie przenosi drgan tak jak guma wink.gif
