Stuka & Skrzypi ;)
Stuka sobie cos na plytkich wybojach, tak jakby gdzies metal o metal walil. Na glebokich i lagodnych nie wali.A jak skrecam kierownica to cos skrzypi, tez po lewej stronie(przod), jak silnik pracuje na niskich obrotach albo jade na wertepach i skrecam skrypienie jest jeszcze ciekawsze... amorek ? przegub ? cos gumowego ?
P.S Wahacz sprawdzalem, i te gumy na dole wahacza pryskalem WD40 ale nic to nie dalo...
Ja miałem coś takiego z amorkiem, jako że to regulowna aolejowka, się poprotu zużył ciut, i poszła guma tłumiąca, i z czasem jakoś tak właśnie to brzmiało, pozatym zerknij na staba, te gumki są złośliwe, i często lubią sie "kończyć" zeby.GIF
P.S. A jeszcze taki badziew miałem od osłonki katalizatora ;p
Mam podobnie i nie wiem co jest (SC900). Myslalem, ze to moze hamulec nie odbija (u mnie jakby tylko z prawej strony taki objaw), ale jakos nie zarejestrowalem powiazania tego skrzypienia (tarcia jakby metalicznego) z operowaniem hamulcem. Skrzypi mocniej przy skrecie w prawo, ale przy prostej jezdzie tez i tak jakby w "rytm" wybojow na drodze. Czy to ze jest wylany amortyzator moze tez wplywac? U mnie ciagle nie skrzypi (piszczy) tzn. nie za kazdym razem, ale od czasu do czasu, glownie jak po dziurach sie przejade.
Gdzie siedza te gumy o ktorych piszecie - laik jestem confused.gif ? Moze jakies inne mozliwe przyczyny?
pozdrowka
> lozysko gorne amora moze?
mozna sprawdzic samemu te łazyska bo byłem tydzien temu na przegladzie i amory sa ok.gif a jednak cos puka
> W sumie to jak tuleje wybite to i wd40 nei pomoże
Stabilizatorow to tam chyba nie ma, przynajmniej w ksiazce tak napisali....no coz bede musial rozebrac lewa strone i zobaczyc co tam za skrzypek siedzi wink.gif
> przejade.
> Gdzie siedza te gumy o ktorych piszecie - laik jestem ? Moze jakies
> pozdrowka
Gumy masz (z tego co widzialem) przy wahaczu(od spodu). To kulowe cos (odpowiada za skrecanie kol) i i chyba jest jakis odbojnik pod kielichem, ale nie jestem pewny...POTRZEBA TU FACHOWCA smile.gif
U mnie nie skrzypi po deszczu, tylko wali wtedy. Jak przejechalem teraz 2 razy na dzialke (ok 600km) to zaczelo bardziej skrzypiec. Nie wazne w ktora strone skrecam, skrzypi zawsze. A z tym stukaniem nie ma reguly, najczesciej jak skrecam w prawo i po lewej stronie sa jakies drobne wyrwy w asfalcie, na kocich lbach i poszarpanych plytach betonowych.
