Kiedy trzeba wymienić pasek klinowy?
Piszczał-to naciągnąłem...teraz mam małego świstaka pod maską od ok 3000obr/min(tak wiem że to może oznaczać łożyska altka),ale tak na początek może wymienić jednak pasek?Autko z 98 i 50kkm,pasek nie wygląda źle-nawet napisy widać...
Przeciez pasek to groszowa sprawa, wiec zaczelabym od tego właśnie. No chyba ze na wszelki wypadek wozisz w aucie damskie rajstopy wink.gif
Ja mialem tak... ze piszczal na wolnych obrotach. a jak juz go przegazowalem i trzymalen na wyzszych obrotach to nie piszczal...
tak czy siak to oznaczalo ze czas wymienic...
ja zrobilem tak, ze kupilem paseczek... i sie troszke zdziwilem jak zobaczylem jaki gruby jest ten nowy a jaki cienki jest ten stary...
wiec nawet nie dociagalem i szybko wymienilem...
ten nowy zacza piszczec po jakichs 200km wiec dociagnalem, co zreszta jest zalecane i do teraz chodzi jak sie patrzy...
choc czasem jak sie aku troszke wyladuje... patrz ze slucham muzy dlugo i glosno... to z odpaleniem nie ma problemu ale altek ma duze opory bo musi sporo nadrobic zeby naladowac spowrotem i wtedy mi przewaznie popiszczy przez pare sekund i przestaje zeby.GIF
Tak czy siak, pasek to grosze i szybka robota... wymieniasz i sluchasz czy masz dalej swistaka 270751858-jezyk.gif
jak masz to szukaj problemu dalej... ale przynajmniej jedna rzecz masz juz z glowy smile.gif
Pasek do wymiany ze względu na lata,po prostu się zestarzał. Przy wymianie zadbaj o dokladnie takie same ustawienie czujnika położenia wału korbowago. najlepeij zazanacz przed zdjęcie. Niestety w 900 jest troche z tym roboty.
Znam tą "metodę"....ale rajstopki to tylko na damie mojej w serduszka.gif parchu wożę .
> piszczal...
> a te napisy to u mnie tez widac idealnie bylo
> ale tam gdzie sa napisy to sie nic nie scieralo
> stary...
> masz juz z glowy
Chyba dla świętego spokoju faktycznie wymienię...a jak nie pomoże to altek albo pompka wody i tak będzie do roboty sick.gif
> Znam tą "metodę"....ale rajstopki to tylko na damie mojej w parchu
> wożę .
> Widzisz, takie przyziemne sprawy mogą czasem kuper uratować
> Ech co my byśmy biedne żuczki bez was zrobili
Byście zginęli uzbroj_zlo.gif270747800-sex.giflove.gifkrolik.gifcfaniaczek.gif a i tak ciagle narzekacie wink.gif
