Klima
Chciałem sptyać szanownych kolegów czy spotkali się z takim problemem: mam stilaka z klimatyzacją manualną i z chwilą włączenia przycisku klimy wentylator nawiewu włącza sie dopiero po pewnym czasie (około 1 minuty ) przy pokrętle nawiewu ustawionym na zerze. Przedtem wentylator włączał się od razu.Czy ktoś może wie dlaczego? confused.gif
a dlaczego na zerze ???
Przedtem
To znaczy kiedy ???
Klima manualna tak ma, że jak pokrętło wentylatora jest ustawione na zerze, to po wciśnięciu przycisku ze śnieżynką wentylator automatycznie się włącza i zaczyna się obracać. U mnie następuje to tuż po włączeniu klimy.
> Klima manualna > to tuż po włączeniu klimy.
U mnie też tak było, ale od jakiś 2 tygodni włącza się po około 1 minucie. Czy może to sugerować że ubyło mi czynnika chłodzącego?
Prawdopodobnie pada Ci przekaznik od wentylatorka .
Może tak, ale gdy włączę wentylator pokrętłem to startuje odrazu,
a bierze w tym udział chyba ten sam przekażnik. confused.gifconfused.gifconfused.gif
mały tescik byś mógł zrobić włącz na max wentylka i wyłącz po czym bezzwłocznie włacz klime jeśli wystartuje od razu to prawdopodobnie przekaznik palacz.gif
dzisiaj sprawdziłem włącza się od razu
> tak ten sam ale mniej pradu pobiera
Dzięki za podpowiedz, sprawdzę i napiszę jak się zachowuje
Zrobiłem test zgodne z zaleceniami ale efekt ten sam, tzn. włącza się po około 1 minucie. Nawet przy włączonej gwiazdce i pokrętle za czwórce wentylator startuje od razu, ale po powrocie na zero wyłącza się i uruchamia po pewnym czasie. Jutro jadę do ASO "BILEX", zobaczę co chłopcy stwierdzą.
jak potrzebujesz pomocy w Bilexie to służe - wal na priv
