Czujnik temp wody 3pin a wskaźnik CC
Witam.
Czy 3 pinowy czujnik temperatury wody w kolektorze ssącym będzie współgrał ze wskaźnikiem temp z Cinquecento ? Posiadam SC 1.2 8v ze sieny ( czujnik ze sieny). W sienie nie było czujnika temperatury wody w głowicy tylko w kolektorze ssącym i był on 3 pinowy. Zrobiłem sobie wskaźnik z CC ale sie zastanawiam czy prawidłowo pokazuje temperature. Ewentualnie gdzie i jak można zamontować takowy czujnik aby wskazywał temp na liczniku/wskaźniku ? Wiercenie otworu w głowicy jest bezpieczne czy lepiej dać sobie z tym spokój ?
Miałem takowy w swoim CCSie turbo na bazie 1.2 MPI z Palio i wszystko banglało jak trzeba.
A mógłbyś pokazać jak masz go podpiętego ? Który pin gdzie idzie ?
"Miałeś", auto od dwóch lat jest na złomie. Jeżeli pamięć mnie nie myli to dwa dolne styki na wtyczce obok siebie idą do ECU, górny samotny idzie na deskę. Ale głowy nie dam.
