-= BBM FAQ czyli ZAJRZYJ TUTAJ KĄCIKOWICZU =-
SZANOWNY KĄCIKOWICZU:
Nowi kącikowicze
- profil uzupełnić: przyda się gdy będziecie potrzebowali pomocy od kolegów z waszego regionu. Nie musi być adres ale miasto wystarczy, wpiszcie też furę do profilu (model, silnik), profile nie są dostępne do przeglądania dla niezalogowanych "czytaczy"
- Dla słabiej kojarzących lub mających niż intelektualny: dalej w niniejszym tekście, niektóre kawałki są w kolorze niebieskim - to są linki (odnośniki) do innych informacji wystarczy tam najechać myszką i zobaczyć czy kursor myszki się zmienia. Wtedy można kliknąć sobie taki link i pooglądac co tam się znajduje
- na Autokąciku jest kącik Ogłoszenia i FAQ -  należy tam koniecznie zajrzeć    https://forum.autokacik.pl/index.php/forum/2-og%C5%82oszenia-faq-przeczytaj-koniecznie/
- mamy osobny kącik towarzyski BBMziuu - tam się umawiamy na spoty, zdajemy relacje, gadamy z sensem lub bez   https://forum.autokacik.pl/index.php/forum/45-bbmziuuu/
Ogólne zasady gryzmolenia na kąciku
- Określa ogólnie rozumiana "netykieta" dostępna w "Sieci" np: pisanie dużymi literami jest uważane za "krzyk" - jeśli nagryzmolimy całego posta takimi właśnie dużymi literami to znaczy że należy wyłączyć Caps Lock-a i przepisać całość uczciwie jak należy , także "enterowanie postów" - czyli wprowadzanie "enterem" pustych linijek w ilości przekraczającej na przykład wielkość okna w poście (wiadomości) jest zjawiskiem nagannym na kącikach "tematycznych".
- Nie jest wskazane opisywanie własnych zabezpieczeń samochodu, miejsc szczególnych gdzie mamy zainstalowany komputer, zmieniarkę etc. , gdyż kąciki mogą przeglądac niezalogowani "czytacze" (co za tym idzie nie muszę chyba pisać)
Pisanie wiadomości (tworzenie nowych wątków)
- jeśli piszecie wiadomość i tworzycie jednocześnie nowy wątek (nowa wiadomość) wystarczy to raz zrobić, ponowne tworzenie nowego wątku dotyczącego tej samej treści i z tym samym tematem nie wygląda zbyt dobrze nie mówiąc o tym, że wprowadza małe zamieszanie
- zanim zapytacie o cos, sprawdzcie czy przypadkiem ktos tego nie robil przed wami - szczegolnie jesli szukacie odpwiedzi na nastepujace pytania:
jaki olej , plyn , swiece , wycieraczki , opony , żarówki , soczewki , jak wyciagac radio , kiedy zmieniac rozrzad , itd. skromny.gif
Odpowiadanie na wiadomości
- CIĄĆ CYTATY !!! czyli podstawowa zasada, nie jest ładnie przy odpowiedzi zamieszczać cały cytat (szczególnie gdy ma więcej niż przysłowiowe trzy linijki) a pod spodem napisać "tak" lub "nie" albo jakieś inne lakoniczne sformułowanie .
Szczególnie opornym pod tym względem damy wolny czas od forum na przemyślenie tej sprawy zlosnik.gif
Reasumując: cytując poprzednika pozostawiamy fragment wycięty z poprzedniego postu a pod nim naszą odpowiedź tak aby mniej więcej stworzyła się jakaś logiczna całość.
Szukanie odpowiedzi na dręczące Was zagadnienia
Polecam użyć wyszukiwarki forumowej https://forum.autokacik.pl/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
Pytanie lub prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu
- jesli prosicie o pomoc w rozwiazaniu problemu/usterki i poradzicie sobie z tym, to w dobrym tonie jest aby podzielc sie ta informacja z uzytkownikami forum (w jaki sposob, co bylo przyczyna , itd ) - moze kiedys, komus to pomoze ? waytogo.gif
Lista tematów niewygodnych/zakazanych
Na kąciku technicznym BBM piszemy wyłącznie o sprawach technicznych , ale :
- nie piszemy magnetyzerach , itp. wynalazkach - jak ktoś koniecznie chce to proszę napisać to na motokąciku https://forum.autokacik.pl/index.php?app=core&module=search&search_in=forums  grinser006.gif , uporczywe wracanie do tematu będzie brzemienne w skutki
ŹRÓDŁA PRZYDATNYCH INFORMACJI
Instrukcje obsługi FIATA BRAVA/BRAVO/MAREA/MULTIPLA na stronie FAP
Opinie na temat naszych autek znajdziecie tutaj w wątku: nasze auta...
Cenne informacje znajdziecie na naszym  "Nowym Śmietniku" czyli BBM WIKIDOT
Polecamy również manuale ze strony naszych sąsiadów z Czech
a także manuale naszych nieco dalszych sąsiadów z UK
KATALOGI części FIAT
Zasadniczo są dwa : starszy Fiat-compact i nowszy E-per (obecnie tylko w formie DVD). Obydwa są dystrybuowane w sieci FIat i e-per jest możliwy do zakupienia (za moim zdaniem zbyt wygórowaną cenę), na szczęście możliwy jest także dostęp przez internet - KLIKAMY
ostatnio tutaj:
KLIK
lub tutaj:
KLIK
lub tutaj:
KLIK
lub tutaj:
KLIK
i tutaj :
KLIK
i tutaj
KLIK
oraz tutaj najnowszy KLIK
UWAGA : do poprawnego działania Eper wymaga przeglądarki Internet Explorer !
KATALOGI części na CD/DVD
E-per to nowszy katalog części Fiat (poprzednio Fiat-CD) - obejmuje modele produkowane i nie produkowane a także niekiedy wprowadzane do produkcji. Zawartość płyt starszych numerów do edycji 19 włącznie, można "normalnie" kopiować i przegrywać itd itp. Nowsze wersje mają "zabezpieczenie" - w trakcie pracy musi być oryginalny nośnik w napędzie, oraz ważność licencji producent eper-a określił na 4 miesiące.
Po krótce instalacja epera:
Jeśli mamy płytke to wiadomo co należy zrobić, jeśli ktoś ma spakowane archiwum należy rozpakować wszystkie jego części do osobnego katalogu na dysku. Z tego katalogu uruchamiamy setup (program instalacyjny), wskazane jest mieć przynajmniej 2GB wolnego miejsca na dysku docelowym. Po instalacji i pierwszym uruchomieniu E-per pojawia się okno z informacją o możliwości przekopiowania zbiorów z CD/DVD do katalogu z zainstalowanym programem - polecam to zrobić gdyż program działa szybciej , niestety wymagane jest miejsce na dysku (podkatalog eper/data). Czasem napisy są w języku włoskim wtedy w prawej górnej części okna jest ikonka (ze strzałką) umożliwiająca zmianę języka z włoskiego na angielski. Cała operacja przekopiowania trwa kilkanaście do kilkudziesięciu minut. Potem można uruchomić e-per. Zauważmy że ikonka "serwera aplikacji e-per" lokuje się w sys-tray windows (koło zegarka) zaś sam katalog części to aplikacja "intranetowa" uruchamiamy ją klikając na ikonę na pulpicie. Otwiera się okno przeglądarki www. Ze względu na "włosko-niemiecką" współpracę programistyczną (sic!) program jest wolny i zachowuje się chimerycznie. Opcją "setup" w samym głównym oknie e-per możemy zmienić język na polski. Możliwe że w niektórych wersjach e-per niewłaściwie funkcjonuje katalog szczególnie cen - wówczas należy zaktualizować maszynę wirtualną java.
PS: Na koniec dodam kwintesencję powyższych wypocin:
Jeśli masz problem z samym zalogowaniem (nie wyskakuje ekran logowania) - to jest typowy problem z cookies (ciasteczka) - przejdź do punktu 2 poniższego tekstu.
W przypadku problemów z pisaniem nowych wiadomości lub innym problemem związanym z logowaniem/wylogowaniem
poza problemem związanym z banem:
lub "The host you are trying to send the input from is not a valid host.
Użyj przycisku wstecz w przeglądarce, aby powrócić do poprzedniej strony."
Podstawowe przyczyny problemów z logowaniem:
-- User próbuje się logować nie ze strony https://forum.autokacik.pl , tylko z jakiejś innej klubowej (może być nawet na serwerze autokącikowym),
-- User korzysta z serwera proxy - trzeba wówczas w konfiguracji swojej przeglądarki wyłączyć serwer proxy (zakładam że jak ktoś sobie to wpisał to również jest na tyle "zaawansowany" że może to wyłączyć) , np: w Internet Explorerze: menu Narzędzia -Opcje Internetowe-zakładka "połączenia" - przycisk "ustawienia sieci LAN" - pojawia się okno z możliwością uaktywnienia/dezaktywowania proxy . W Firefox menu Narzędzia - Opcje - sekcja "ogólne" (ikony po lewej stronie okna) - przycisk "ustawienia połączenia (wyskakuje okno z m.in. ustawieniami proxy)
-- Trzeci przypadek dotyczy proxy ustawionego "na stałe" przez usługodawcę internetowego lub ustawienia proxy przez udpstępniającego "internet" (kolega ,sąsiad etc) na przykład na jego routerze.
-- Czwarty przypadek dotyczy złego ustawienia daty/czasu na własnym komputerze
Rozwiązywanie problemów z logowaniem i pisaniem wiadomości etc...
1. Sprawdzić poprawność ustawionej daty i czasu systemowego w komputerze a następnie:
- jeśli nie masz zainstalowanego firewalla idź do punktu 1a
- jeśli masz zainstalowany firewall idź do punktu 3
1a. Jeśli nie masz Firewalla (omówione poniżej w punktach "3") przy pewnych ustawieniach w przeglądarce internetowej może być blokowane zezwolenie na zapisywanie cookies, wówczas
1b. W Internet Explorerze klikamy menu "Narzędzia-opcje internetowe" - zakładka "Prywatność" przycisk "Edytuj" pojawi się okno gdzie wpisujemy https://forum.autokacik.pl i klikamy na przycisk "Zezwalaj" potem przycisk "Ok" etc.
1c. W Mozilla Firefox menu Narzędzia-Opcje, po otwarciu okna wybrać z listy sekcję "Prywatność" i następnie z prawej strony z listy wybieramy opcję "Ciasteczka" , klikamy przycisk "Wyjątki" w oknie wyjątków wpisujemy pełny adres AK (https://forum.autokacik.pl) i klikamy na przycisk "Zezwól". Wyjątek ten działa wówczas niezależnie od ustawień dla całej sekcji ciasteczek (cookies).
2. Czyszczenie ciasteczek (cookies) w przeglądarce
2a. Ze strony autokącika z panelu sterowania swojego konta na forum wybrać link "Moje ciasteczka" czyli https://forum.autokacik.pl/mycookies.php?Cat=
2b. Wylogować się korzystając z linku https://forum.autokacik.pl/logout.php
2c. Zamknąć okno przeglądarki lub wszystkie jej okna , uruchomić ponownie i sprawdzić czy wszystko OK.
2d. Jeśli powyższe nie działa można ręcznie (nie będąc zalogowanym na forum) wybrać opcje:
Mozilla Firefox: Menu Narzędzia-Opcje, po otwarciu okna opcji wybrać z listy "Prywatność" i wyczyścić korzystając z przycisku "wyczyść".
Internet Explorer: Menu -Narzędzia - Opcje Internetowe, po otwarciu okna dialogowego wybrać zakładkę "Ogólne" i w sekcji "Tymczasowe pliki Internetowe" przyciskiem "Usuń pliki cookie" wyczyścić ciasteczka.
2e. Można też wyczyścić całą zawartość katalogów z tymczasowymi plikami internetowymi
Mozilla Firefox: Menu Narzędzia-Opcje, po otwarciu okna opcji wybrać z listy "Prywatność" i wyczyścić albo kolejne elementy (ciasteczka, tymczasowe pliki, historię etc) korzystając z przycisku "wyczyść" widocznego przy każdej z pozycji listy, lub użyć przycisku "wyczyść wszystko" (Uwaga - skasowane będą też hasła do stron przechowywane w menedzerze haseł).
Internet Explorer: Menu -Narzędzia - Opcje Internetowe, po otwarciu okna dialogowego wybrać zakładkę "Ogólne" i w sekcji "Tymczasowe pliki Internetowe" przycisk "Ustawienia" a następnie przycisk "Wyświetl pliki" - pojawi się okno folderu z plikami tymczasowymi przeglądarki i tu już ręcznie można albo zaznaczyć wszystkie (kombinacja klawiszy Ctrl+A lub Menu "Edycja" - "Zaznacz wszystko") i skasować klawiszem Del (Delete)
2f. Zamknąć okno przeglądarki lub wszystkie jej okna , uruchomić ponownie i sprawdzić czy wszystko OK. Jeśli nie to przystępujemy do sprawdzenia naszego Firewalla jeśli mamy inny niż "wbudowany np. w Windows XP.
3. FIREWALLE i kłopoty z Autokącikiem (przykłady: Norton Internet Security, Kerio , ZoneAlarm). Najlepiej sprawdzić, czy problem dotyczy firewalla wyłączając go na chwilę i próbując cokolwiek nagryzmolić na AK , dobrze jest wcześniej sprawdzić ustawienia przeglądarki , wyczyścić cookies etc.
3a. Norton Internet Security - w menu "privacy control" kliknąć "customize privacy settings" zdjąć zaznaczenie ( "ptaszka" ) z pola "Enable browser privacy".
3b. Kerio - w menu firewalla klikamy zakładkę "www", a następnie zakładkę "prywatność" - jeśli tam jest zaznaczone pole "Blokuj serwerom informacje o przeglądanych stronach" klikamy zakładkę "Wyjątki" potem "dodaj" i tworzymy wyjątek dla Autokącika czyli w zakładce "Serwer WWW" wpisujemy autokacik.pl (przedrostek http:// jest domyślny) a następnie w zakładce "Prywatność" odznaczamy pole "Blokuj serwerom informacje o przeglądanych stronach".
3c. ZoneAlarm W zasadzie ZoneAlarm "pozwala" bez problemu pisać na Autokąciku ale może blokować w ogóle dostęp do AK wówczas trzeba się przyjrzeć ustawieniom, w tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce ZA w systray-u (koło zegarka) i uruchamiamy "ZoneAlarm Control Center", z menu wybieramy zakładkę "Firewall" i po jej uaktywnieniu wybieramy zakładkę "Zones" (widoczna w prawym górnym rogu), klikamy przycisk "Add" i wybieramy "Host/Site" pojawi się okno gdzie wybieramy zakres strefy do której chcemy przyporządkować nasz wpisywany Autokącik - standardowo jest to strefa "Trusted" , w polu "Host name" wpisujemy adres AK, poniżej w polu "Description" wpisujemy nasz opis pod którym będzie widoczny na liście, następnie klikamy "Lookup" - zonealarm poszuka sobie adresu IP autokącika , powinien być to adres 212.75.96.195 . Całość zatwierdzamy przyciskiem "Apply" . Będą c nadal w sekcji "Firewall" klikamy zakładkę "Main" w podsekcji "Trusted Zone Security" klikamy przycisk "Advanced" i sprawdzamy czy opcja "Block Trusted Zone Servers" pozostaje nie zaznaczona , klikamy ok i zamykamy okno zonealarm control center.
3d. Sygate W sygate jak są problemy z logowaniem lub odpowiedziami na posty trzeba w Opcjach i zakładce "security" odhaczyć "enable stealh mode browsing" (info od usera forum)
3e. Witryny zaufane w Internet Explorer - przy ustawieniu poziomu bezpieczeństwa na wysoki lub jakiś niestandardowy totalnie poukładany przez użytkownika może pomóc dodanie Autokacika do witryn zaufanych (na pasku statusu u dołu okna IE pojawi się wówczas zielony znak w miejsce czerwonego znaku "zakazu") A robimy to tak:
Menu "Narzędzia" - "opcje internetowe" - zakładka "Zabezpieczenia" klikamy w oknie poniżej w zielony znak "przyzwolenia" (nie wiedziałem jak go nazwać) podpisany "zaufane witryny", uaktywni się wówczas przycisk "Witryny" klikamy go. Pokaże się okno które pozwala wpisac autokacik.pl klikmy przycisk "Dodaj" i już witryna AK jest na liście zaufanych.
3e. Akceptacja cookies przez IE a także Mozillę dla naszego Autokącika jest omówiona w sekcji 1a i b
4 - Po upgrade forum mogą występować problemy z wyświetlaniem listy wątków , nie odznaczanie przeczytanych postów lub wątków lub jakieś kombinacje przykładowo podanych wyżej zjawisk. Zalecam wtedy z panelu sterowania w ustawieniach wyświetlania wybrać schemat wyświetlania - np. w większości przypadków pomaga "Pustynia (mała czcionka) "
Rozwiązania problemów natury komputerowej znajdziecie również
tutaj na Silicon Valley
Jeśli powyższe wskazówki nie pomogły, wróć do punktu pierwszego i przeczytaj je jeszcze raz, nasze doświadczenie wskazuje że pomagają one w 99% przypadków
Polecam dodatkowo to piękne opracowanie zlosnik.gif (autorzy tego opracowania nie świadczą wsparcia technicznego dla naszego forum)
Wklejanie obrazków/zdjęć do postów:
Zasady co do wielkości (rozmiaru zdjęcia) jak i pliku (ile kilobajtów) określone są w regulaminie
- generalnie im obrazek "waży" mniej tym lepiej
- jesli obrazki pochodza z innych stron miejcie na uwadze, ze nie wszyscy maja DSL zlosnik.gif- np 800kb zdjec to droche duzo dla "Kowalskiego" z modemem więc dobrze jest umieścić w tytule posta słówko określające że zamieszczane zdjęcia są "cięzkie".
Jeśli wklejane obrazki mają pochodzić z naszego komputera z dysku to przechodzimy do punktu 1 , jeśli wklejamy obrazki z innego serwera (np. jakiejś strony www) przechodzimy do punktu 7 (wystarczy podczas pisania wiadomości wybrać opcję "Obrazek" i wkleić adres obrazka z innego serwera jak to opisano wyżej w punkcie 7).
1. Po napisaniu treści wiadomości przewijamy okno przeglądarki w dół tak aby zobaczyć opcję "chcę podejrzeć moją wiadomość i/lub dołączyć plik" , zaznaczamy to pole kliknięciem myszy i klikamy "Dalej"
2. Pojawia się okno "Do swojej wiadomości ........... " itd
możemy kliknąć "Przeglądaj" i z okna wybrać plik z naszego dysku, lub wpisujemy w okno jego nazwę i lokalizację jeśli ją znamy , jak na poniższym obrazku. Wielkość obrazka (ile ma kB) czyli jego "waga" jest ograniczona do wartości wymienionej w regulaminie ! Dlatego też przy robieniu obrazków zwróćmy uwagę aby nie przekraczała ona dopuszczalnych wartości.
3. Klikamy OK, zatwierdzam i czekamy aż forum "przetrawi" całość, w zależności od obciążenia samego forum lub łącza może to trwać dłużej niż kilka sekund (w krańcowych przypadkach nawet i kilkadziesiąt sekund).
4. Pojawi się okno
5. Tu możemy kliknąć "Zobacz swoją wiadomość" (lepiej - widzimy ją od razu i nie musimy szukać) lub poczekać aż załaduje się forum z naszą wiadomością (wtedy musimy ją wyszukać, klikamy na nią tak jakbyśmy ją chcieli przeczytać). Znajdujemy u góry naszej wiadomości link do załącznika :
6. Klikamy na załącznik i pojawi się okno przeglądarki z załącznikiem
7. Zaznaczamy myszą cały adres załącznika na pasku adresu przeglądarki (będzie wyglądał jakoś tak: http://forum.autokacik.pl/files/1212334-xxxxxx.jpg) i kopiujemy go naciskając Ctrl-C lub prawy przycisk myszy i opcja "kopiuj"
8. Kliknąć wstecz na przeglądarce - wracamy do swojej wiadomości (jak w p. 5)
9. Klikamy na "Edytuj" żeby wyedytować post. KIursorem ustawiamy się w miejscu tekstu gdzie chcemy wkleić obrazek (najlepiej enterem zacząć nową linię)
10. Wybieramy z menu pod okienkiem z tekstem opcję "Obrazek"
11. W wyświetlone okienko wkleić (Ctrl-V) skopiowany adres naszego wysłanego obrazka i naciskamy OK
12. W treści naszej wiadomości ujrzymy "adres" obrazka :
Uwaga - w niektórych przeglądarkach internetowych (np. Firefox) może się zdarzyć że wklejany link nie będzie w tym miejscu gdzie ustawiliśmy kursor ale na samym końcu tekstu naszej wiadomości (podobnie jest jak wklejamy nawet zwykłego emotikona z listy). Wtedy po prostu całą taką linijkę z "adresem" obrazka (tekst jak na powyższym obrazku: "image ... /autokacik.pl/files/... image " ) "wycinamy" (np. "wytnij" lub Ctrl+X) a następnie wklejamy w miejsce w tekście gdzie ma się znajdować.
13. Jeśli wklejaliśmy tylko jeden obrazek i nie chcemy więcej Klikamy "Zmień wiadomość" i przechodzimy do puntku 14, jeśli mamy więcej obrazków niż jeden i chcemy je elegancko wkleić wówczas w punkcie 13 nie klikamy od razu "zmień wiadomość" ale przewijamy w dół okno przeglądarki i zaznaczamy opcję "Podgląd po edycji / dodanie lub zmiana załącznika" i postępujemy zgodnie jak to opisano w punktach od 2 do 12
14. Obrazek powinien pojawić się w treści postu
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
