Linka predkościomierza hałasuje pomóżcie
Po wymianie podczas jazdy hałasuje mi linka prędkościomierza, co robić? Może jest nie tak zamontowana?
Podobno się jej nie smaruje żadnymi smarami, a hałas jest dokuczliwy.
> robić? Może jest nie tak zamontowana? Może jakoś ja przesmarować
niech zgadne, nieoryginalna linka?
moja tez halasuje, ale sie juz przyzwyczailem.
Próbowałeś coś z tym robić, bo hałas przy większej prędkości jest mocno odczuwalny.
> mocno odczuwalny.
probowalem ja nieco odciagnac zarowno od licznika jak i od skrzyni (mialem wrazenie ze jest jakby za dluga), ale to nie byl to wiec odpuscilem.
Jest jedna metoda na to, sprawdzona i czesto praktykowana przezemnie - biore radio glosniej zeby.GIF
hej,mialem ten sam problem i tez linke nie orginalna zlosnik.gif z czasem troche ucichlo,troche sie przyzwyczailem i muzyke glosniej daje,zrobic z tym chyba nic sie nie da ewentualnie mozna by sprobowac miedzy linke a jej pancerz (ten zwenetrzny ) wlac olej jakis w ten sposob bylo by znacznie ograniczone tarcie i nie bylo by slychac tego larma bo wlasnie ociera w tych linkach srodek o korpus.. poprostu troszke jakiegos oleju polac od licznika do dolu to sie rozejdzie i cos powinno to dac tylko troche bo licznik mozna zalac zeby.GIF
A po przejechaniu ilu klilometrow ucichło? Ja przejechłem około 60 km od wymiany i wydaje się być jeszcze głośniej niz było
Pozdr
