klimatronic a filtr p.pylkowy
Hej
czy moze ktos zna odpowiedz na pytanie:
mam klimatronik w A II
chce kupic filtr p.pyłkowy ale sa 2 rodzaje do modeli z BEHR i DELPHI
zakladam ze klimatronik jest tylko od jednego producenta tylko od jakiego..??
filtr dopasowany do ktorego producenta kupic w przypadku posiadania klimatronika.?? pad.gif
> Hej
> jakiego..??
> klimatronika.??
Klimatronic to Ty na pewno nie masz, tylko ECC ;-)
Sprawdź jaki masz model, wejdź na stronę filtronu i znajdź symbol filtra.
http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1014k.pdf
http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1055k.pdf
po wyczytaniu z tabeli filtron.com
a czy jest mozliwosc sprawdzenia w komorze silnika, jakies napisy na elementach klimatyzacji..??
napisze szczerze ze wole sam nie odkrecac tej polki..
no ale jak trzeba bedzie to odkrece :/
ps.
to co nazywamy klimatronikiem..??
ja myslalem ze wlasnie to co samo utrzymuje temperature ustawiona w stopniach.
> oczywiscie ten albo ten
> ps.
> stopniach.
Na alementach nawiewu można znaleźć naklejki.
Ja mam manualną klimę i mogę powiedzieć, że BEHR ma klapkę do filtra na zatrzaski, a DELPHI na śrubki.
Klucze typu torx są potrzebne do wyciągniącia schowka.
Klimatronic i ECC to automatyczna klimatyzacja.
Tylko, że w oplu nazywa się ECC, a w VW - "klimatronic".
A z w/w pdf 1055k wynika, że przy klimatyzacji BEHR należy bawić się w odkręcenie wkrętów pokrywy filtra.
Co ja się biedny namęczyłem szukając tych wkrętów screwy.gif a w końcu odłączyłem zatrzaski i dostałem się do filtra.
Samodzielna wymiana filtra to żaden problem. Odkręcasz 6 śrubek, którymi przymocowana jest półka, odłączasz kabelek zapalający światło w schowku. Odkładasz schowek na bok a w środku masz już łatwy dostęp do filtra. Zresztą w filtrach Filtrona jest dokładna instrukcja, jak wymienić filtr. Pamiętaj o strzałce, która jest umieszczona na filtrze, wskazuje ona przebieg powietrza.
> Hej
> jakiego..??
> klimatronika.??
A nie prościej wyjąć stary filtr, zmierzyc i dokupic odpowiedni??
