Vectra C zamek bagażnika
Witam, coś mi się dziwnego dzieje z zamkiem bagażnika, tzn po otwarciu zamkniętego samochodu nie mogę otworzyć klapy bagażnika- przycisk na klapie nie uruchamia siłownika klapy (podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa). Po uruchomieniu zapłonu klapa otwiera się już normalnie. Po wyłączeniu zapłony też klapa się otwiera. Jedynie problem występuje po odryglowaniu zamka. Ktoś wie w czym może być problem? Może jakaś kombinacja klawiszy daje taki efekt? Czy szukać awarii? Rozebrałem tapicerkę ale zamek, styki i wszystkie okoliczne klamoty wyglądają ok. Zresztą zastanawiająca jest ta reguła z zapłonem i zamykaniem. Z tego co pamiętam rok temu o podobnej porze miałem takie same objawy ale same ustąpiły. Słyszał ktoś o czymś takim?
ja miałem podobnie w signum, tylko u mnie klapa się raz otwierała a raz nie. Problem tkwił w stykach (kulka) " jest tam taka kuleczka na sprężynie która odbija klamkę,musisz pod klamkę włożyć jakąś gąbkę lub coś innego co bedzie nią odbijało,bo teraz blokuje sie klamka w pozycji otwierania" - cytat z zaprzyjaźnionego forum :) Ja nie rozbierałem tapicerki tylko zdejmowałem tą gumową osłonę klamki. Jest troszkę zabawy ale da się to zrobić :)
Signum chyba ma inny zamek, u mnie wciska się od zewnątrz wkładkę od kluczyka, nie ma klamki ani gumy. Zresztą rozebralem wszystko i nie widać na pierwszy rzut oka problemu. Wygląda mi to na problem ze sterowaniem ze względu na to że nie otwiera tylko po odryglowaniu drzwi. 2 tyg temu zakładałem hak z modułem ale jestem pewien że działała klapa ok i raczej nie powinno mieć to wpływu. Upierdliwe jest to że idąc np z zakupami muszę przekręcić zapłon i dopiero otworzyć klapę, coś chyba nie gra.
