gaśnie
Gdy odpalę silnik i już po jakimś czasie przełączy mi się na gaz często gaśnie mi na wolnych obrotach więc muszę go trochę wkręcać, żeby nie zgasł. Wkurza mnie to bardzo a czasmi jest niebezpieczne bo oczywiście zaraz wspomaganie wysiada. Co to może być? mad.gif
> Witam
> może być?
1. sprawdz świece, jak mają nagar to szczota druciana i przeczyść oraz sprawdź odległości pomiędzy elektrodami (0.6-0.8mm).
2. silniczek krokowy, być moze wymaga przeczyszczenia lub wymiany.
3. tam gdzie zakladales gaz pojedz na regulacje. Twój problem dotyczy połowy posiadaczy inst.gazowych w autach.
Kiedyś mialem poldka z gazem i mialem to samo. Niejednokrotnie na skrzyzowaniu prawa noga tańczyła raz hamulec raz gaz zeby nie zdechł mi na środku i przyznam ze to b. niebezp. sytuacja. Dlatego nie zakładam gazu u siebie.
Pozdrawiam.
Jak sie gaz załozy w pożądnej firmie to sie ani o nim nie wie !!!.
Jeśli koledzy zakładaja u grzebków w garazu lub pseudo fachowców bo 100 zł taniej to tak jest. Moze być też taka sprawa ze fachmany olewaja sprawe. Ja zalozyłem w zeszłym roku u sprawdzonego kolesia i do dzisiaj nie wiem ze mam gaz wsiadam i śmigam.
A temat świec Mój fachman mi powiedział ze świec nie dotykać, ze jak na PB chodzi dobrze to na LPG też bedzie. i już 20 tkm zrobiłem od zeszłego roku i kompletnie nic.
Najlepsze było to jak załozyłem u niego gaz powiedział wleć koło 40 tkm na przegląd zlosnik.gif. kumpel założył u mnie w mieście u takich pseudo fachowców i co tydzień jest u nich na regulacji bo albo zre jak oszalała albo gaśnie i sam nie wiem co jeszcze.
takze polecam dobrego fachmana znaleść. zlosnik.gif Nawet jak instalka nie założona do końca poprawnie jak komuś zalezy to sie wyreguluje.
zakładałem gazik już jakiś czas temu i do tej pory było wszytko ok, a przejechałem już na nim ok 70 tysiączków
ale dzięki, sprawdzę świeczki, krokowca itd jak napisaliście.
Dzięki
