skrzypek na ... lato :)
jako, że problem narasta a nie mam kiedy podjechac do aso zapytam może już ktoś to miał. Po zmianie z zimowych na letnie kola i przy ostrym skręcie w lewo cosik skrzypi w rytm obracającego się koła?? niewiem.gif ale tylko skręcając w lewo i tylko jadąc do przodu?
czo to? łożysko? siakiś wahacz czy drążki?? nie wiem nie znam się tuk.gif jak znajde czas i gotówę to zrobie wreszcie ten przegląd ale może juz na 100kkm a nie na 80... mlot.gif
> koła?? ale tylko skręcając w lewo i tylko jadąc do przodu?
> na podnosniku nic nie wyczaiłem pozatym ze brudno
chyba wystaczy trochę odgiąć taką blachę która przylega do tarczy od hamulca. Przynajmniej u mnie tak było. Śrubokręt wystarczy
zastanawiałem się też nad geometrią bo zimówki 16 i na takie mam geometrie a lato 17 bo w aso nie ustawiają juz takich???
tak miałeś racje poodginałem te blaszki i cisza zlosnik.gif dzięki
ale zauważyłem też wyciek oleju czy smaru z przegubu półośki...
czy to jest ten sam olej co silnikowy czy jakis specjalny smar który sie tam znajduje?
> sie tam znajduje?
specjlany smar do przegubow... wyglada na to za masz peknieta ta gumowa oslone - sprawdz to bo jak sie zapiaszczy przegub bedzie do kosza
> tak miałeś racje poodginałem te blaszki i cisza dzięki
> sie tam znajduje?
sprawdz czy masz nadkole ubabrane smarem ?jak ta gumowa oslona peka to smar wali po calym nadkolu!! i zrob to jak najszybciej !!!!smar jest oczywiscie specjalny ,to nie olej silnikowy hehe.gif
to dobrze bo już wysnułem teorie że to ten sam i dlatego tak mi go szybko ubywa zlosnik2.gif (idiot)
> szybko ubywa (idiot)
Ale tak czy inaczej sprawy bym nie bagatelizował ok.gif - do wymiany jest najprawdopodobniej gumowa manszeta osłaniające przegub (chociaż to trzeba sprawdzić - być może smar wydostaje się gdzieś spod opaski, chociaż wątpię). Głównym problemem nie jest to, że smar ucieka, tylko że przez nieszczelność do środka mogą się dostać np. drobinki piachu, a wtedy przegub dość szybko będzie się kwalifikował do wymiany no.gif
> Ale tak czy inaczej sprawy bym nie bagatelizował - do wymiany jest
tak rozumiem nie bagatelizuje sprawy bo wiem jaki jest koszt półosi. Dzięki za rady bow.gif
