Pytanie: ALARM + włącznik krańcowy oświetlenia bagażnika
właśnie jestem na etapie zakładania alarmu w swojeje asterce. Wiem już prawie wszystko, co i jak. Do alarmu podłączone powinny być m.in. czujniki otwarcia drzwi (załączające masę) i dobrze byłoby podłączyć tam też dodatkowy czujnik otwarcia maski (co zrobię) i czujnik otwarcia klapy bagażnika (wszystko będzie podłączone do jednego styku w centralce alarmu, na którym pojawi się masa po zadziałaniu któregoś czujnika).
Mam do Was kilka pytań:
1. Czy fabryczny czujnik otwarcia bagażnika (HB) załącza masę na lampkę?
2. Jeżeli odpowiedź na 1pyt.='TAK', to czy mogę zrobić połączenie pomiędzy stykiem czujnika klapy a stykiem czujników drzwiowych i dodatkowym czujnikiem otwarcia maski tak, że otwarcie drzwi, maski lub klapy będzie powodowało zapalenie lampki zarówno w kabinie jak i w bagażniku, ale będzie poprawnie informowało centralkę alarmu o zadziałaniu dowolnego czujnika (1 kabelek)?
3. Jeżeli odpowiedź na 2pyt.='TAK', to czy od tego czujnika w klapie bagażnika kabelek z załączaną masą prowadzi tylko do lampki w bagażniku, czy idzie też przypadkiem gdzieś do przodu pojazdu?
Pozdrawiam,
sebak
Witaj
> lampkę?
NIe wiem jak w HB ale w sedanie jest załączanie minusem:
+12
lampka
wyłącznik krańcowy zwierajacy do masy
Tak mam i działa jak piszesz (wszystkie 3 obw. są połączone równolegle).
Wymieniałem centralkę i widziałem, że był dociągnięty extra przewód od wyłącznika do przodu. Raczej wątpie, by orginalnie był przeciągany z powrotem do przodu ale trzeba sprawdzić na schematach.
pzdr
maciek
1. TAK
2. Jeżeli masz centralkę, która po alarmie informuje Ciebie z jakiego czujnika był alarm, to podłączanie wszystkich czujników drzwiowych, oraz klapy i maski mija się z celem, chyba że nie chcesz miec tej informacji i wystarczy Ci tylko info iż, alarm był jakiegoś czujnika krańcowego, to wtedy możesz je wszystkie razem ze sobą połączyć i tak podłączyć pod alarm.
3.NIE - niestety kabelek musisz poprowadzić sam do przodu.
Właśnie nie mam takiej opcji, tzn niby wszystkie czujniki wpina się pod jeden kabelek w centralce.
Pozdrawiam,
sebak
U mnie jest oryginalny central ale chyba nie ma alarmu! Sprawdzałem tylko, że kiedy otworzę dzrwi czy klapę bez użycia pilota (scyzoryk) to nic się nie dzieje. Jaki alarm zainstalować, żeby zostać przy starych pilotach w kluczyku.
Ciekawe pytanie, tez jestem zainteresowany jak koledzy odpowiedzą.
pozdr
uko
> lampkę?
TAK
Tak, jeżeli w centralce nie masz dwóch wyprowadzeń, czyli iny przewód drzwi, inny klapy.
Łaczą się pod osłoną w progu kierowcy.
> Z góry dzięki za pomoc w trochę nietypowej sprawie
> Pozdrawiam,
> sebak
Pozdrawiam,
Dzięki.
Z tego wnioskuję, że kabelek masowy od lampki bagażnika jest doprowadzony do kabiny? Wprawdzie u mnie są 2 oddzielne obwody dla lampki bagażnika i lampki w kabinie (myśle, że jak u większości) i nie wiem, czy ten kabelek fabrycznie jest doprowadzany. Ale jeżeli piszesz, że jest (o ile dobrze zrozumiałem) to sprawdzę to wink.gif
Pozdrawiam,
sebak
> Dzięki.
> Pozdrawiam,
> sebak
Jeżeli masz dwa odddzielne obwody, to faktycznie sprawdz dokłądanie co i jak. U mnie co prawda w kombi jest 1 obwód.
A jako ciekawostke dodam, że mój kolega ma identyczny model jak ja i ma 2 obwody.. heheh...
Pozdrawiam,
