Panda - kontrolka silnika
Sąsiadowi przy 198kkm zaczęła świecić na benzynie, silnik chodzi, wkęca się na obroty, bo na dwójce można i 80 pojechać i na trójce też i więcej, ale wkręcanie na obroty trwa wieki... do 80km/h przyspiesza w ponad 30 sekund...
Na LPG śmiga aż miło... troche ponad 16 sekund do setki... - kontrolka gaśnie
> kontrolka gaśnie
> Więc co sądzicie, co to może być ?
> kontrolka gaśnie
Jesli gasnie na gazie to moze byc jakies zwarcie na stykach emulatora. Trzeba pod maske spojrzec i sprawdzic czy komp gazowy dobrze "siedzi " w slocie. Najlepiej by bylo go wyciagnac - przeczyscic styki i wsadzic z powrotem. Mozna tez sprawdzic czy jest cos nie tak z emulatorem bo na nim sa diody ( mowie o Tartarini ) ale widac je tylko jak jest ciemno.
Proponuje takie czynnosci na poczatek.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=273983719&page=0&fpart=1&vc=1 tu masz troszke o kontrolce EOBD, a to ze jak jedzie sie na gazie to ze gasnie to podobno przelaczenie na gaz kasuje blad,
u mnie przestala gasnac jak zmieniono polozenie peczki kabli gazowych idacych do wtryskiwaczy poprzez rozpiecie jednorazoiwych zapinek i spiecie ich ze soba w innym polozeniu.
