Problem z LPG.
Mam taki problem! Mechanik robił mi ostatnio gaźnik. Po robocie powstał problem z gazem bo jak przelacze na gaz to idzie super jednak po przejechaniu paru kilometrów z duza prędkością to po zjeściu z obrotów ma problem z zbieraniem, tzn. wciskam gaz i musze poczekać pare sekund zanim nastąpi reakcja confused.gif
Może ktoś z was miał podobny przypadek?
Dodam że mam CC700 Weber z 93r. Gaz jest nowy, autko ma przejechane 120tyś.
Ja po zmianie rozrzadu i ustawieniu zaplonu mialam podobny problem. Na Pb ok, natomiast na gazie to samo co u ciebie. Na kazdych swiatlach masakra. U mnie na mikserze (chyba tak sie to nazywa confused.gif) jest taka okrągła puszka ze srubką. Ustawic to mozna najlepiej na zimnym silniku. Krecic tą srubką aż obroty będą ok. Ja mam inny gaznik (Aisan) i instalacje Elpigaz.
a u mnie nic sie nie dzieje;)
po kazdej wymianie oleju czy grzebaniu przy silniku w silniku;) jade na przeglad gazu;)
> 120tyś.
U mnie występował podobny problem gdy termostat w filtrze powietrza zaczynał się przełączać z ciepłego powietrza na zimne. Były wówczas otwarte obydwa wloty powietrza i było go "za dużo". Można coś zrobić z termostatem zrobić (naciągnąć mocniej sprężynę ??) aby przeskakiwał tak, że tylko jeden wlot jest otwarty. Można zablokować na stałe aby brał tylko z jednego wlotu na stałe. Latem zimne, zimą ciepłe.
