Usterka hamulcow pomocy!
Wiec wyglada to tak podczas dlugiego hamowania pedal hamulca robi sie mieki i spada ich skutecznosc rowniez po zatrzymaniu samochodu trzymajac noge na heblu czuc jak pedal "mieknie" i po chwili auto zaczyna sie zsuwac jezeli chodzi o szybkie hamowanie to jest git skutecznosc jest w normie
mialem to juz jakis czas wiec pojechalem na przeglad calego ukladu i9 wyszlo ze wszystko jest good wymienili plyn i powiedzieli ze reszta jest dobra
nie zawsze tak jest a pedel po podpompowaniu jest twardy wiec nie wiem czy moze jakis przewood elastyczny puchnie czy pompa ma jakas usterke czy to co innego
Mieliscie kiedys cos takiego ?
Pozdrowienia dla Tipo braci
> reszta jest dobra
Jak długie jest to hamowanie -taki objaw może być spowodowany przez stary płyn hamulcowy wymiana co 2lata Jak naciskasz szybko -może to być pompa ham przepuszczają gumki w którejś sekcji ale zacznij raczej od sprawdzenia czy nie ma wycieków jakie są grube klocki i wymień ten płyn
Trudno powiedziec jakie dlugie zalezy od predkosci ale glownie przy zwalnianiu i dohamowywaniu przy gwaltownym nie zauwazywlem tego
wlasnie myslalem ze to plyn i zostal wymieniony na nowy 2 miesiace temu
a gdzie sa te gumki i czy duzo zabawy jest z wymiana ??
uklad jest szczelny i odpowietrzony klocki i okladziny wymienione 7 miesiecy temu auto od wymiany klockoow ma przejechane 4 tys wiec sa jak nowe a plyn jest ok
wydaje mi sie ze to pompa moze byc wiec czekam na instrukcje jak sie za nia zabrac
jakie gumki?
czy dostane je bez problemu w sklepie?
i czy do tej operacji trzeba ja zdemontowac??
> temu
> za nia zabrac
> jakie gumki?
Gumki w pompie hamulcowej wymiana nie jest specjalnie trudna tylko że oprócz gómek zuzywa się też korpus pompy więc zalecałbym wymianę całej pomp będzie nawet łatwiej ją kupić
Wygląda na zapowietrzony układ. a jeżeli nie to to pompa hamulcowa przepuszcza. Wyjąć pompę obejrzeć, rozebrać i zadecydować czy da się naprawić czy nowa
uklad nie jest zapowietrzony sprawdzalem to dzis wciskalwm pedal do dechy przez okolo 15 min i nic weze tez oki plynu jest taka sama ilosc
wiec to chyba pompa mam pytanie jak najlatwiej sprawdzic jej stan i jak to moowicie sprawdzic czy nadaje sie do naprawy na co zwrucic uwage ????
serdeczne dzieki za dotychczasowe podpowiedzi fajnie jest wiedziec ze na was mozna liczyc 893goodvibes.gif
> ilosc
> zwrucic uwage ????
> na was mozna liczyc
Musisz ją rozebrac i pooglądać gumowe uszczelki czy nie mają ubytków w gumie ale najlepiej jak już rozbierzesz to wymień gumki na nowe tak czy inaczej ale najpierw dowiedz sie w sklepie czy mają takie gumki bo jak nie maja to szkoda fatygi -kupić trzeba całą pompe
> ilosc
> zwrucic uwage ????
> na was mozna liczyc
Ja mam ostatnio podobny problem z hamulcami. Dojeżdżam do przeszkody i jak hamuje, to albo pedał jest twardy i jest hamowanie, albo pedał jest mięki i siła hamowania słaba. Uważam, że powody mogą być 2, tzn. cienkie okładziny z tyłu i niesprawne samoregulatorki szczęk i gdy są zbyt rozsunięte szczęki od bębna to pedał jest miętki, a przy ponownym naciskaniu, szczęki się rozchylają, pedał twardnie i lepsza jest siła hamowania, lub też co gorsza właśnie uszkodzeniu uległy gumki na tłoku pompy lub są wżery korpusu od wewnętrz pompy co powoduje brak ciśnienia w układzie. Nadmieniam, że autka nie ściąga na żadną strone. Sam jestem ciekaw powodu usterki i sposobu jej naprawy w miarę najtańszym kosztem.
Konstrukcja samoregulatorów jest taka że raczej wyklucza odsówanie sie szczęk od bębna w małym fiacie mogło się tak robić bo tam były podkładki cierne tu jest inaczej
Zgadzam się z tobą, ale człowiek w "biedzie" wymysla różne przyczyny awarii. Ja myśle, że okładziny szczęk są już cieniutkie. Autko mam od 1996r i nigdy ich nie wymieniałem. Z 2 lata temu wymieniałem linke ręcznego i wtedy były jeszcze OK. Biorę pod uwagę też, że może to właśnieć awaria pompy , a głównie gumek. I to mnie boli, bo obawiam się wysokich kosztów naprawy. Na razie autkiem jeżdże tylko ja, z uwagi na zime, ale jak śnieg stopnieje, to zabierze się za niego żonka serce.gif i wedy dostanie mi się po głowie. 893goodvibes.gif
Czy ktoś z kolegów klubowiczów wie coś na temat ceny pompy hamulcowej.
> stopnieje, to zabierze się za niego żonka i wedy dostanie mi
> się po głowie.
> hamulcowej.
Aby wykluczyć samoregulatory zaciągnij reczny tak aby jescze nie brał ale aby był blisko uzyskasz jak by efekt jaki robi samoregulator czyli dosuniecie szczeki do bebna i przejedz sie autem i zobacz co sie dzieje
zdejmij bębny i zobacz jak pracuje mechanizm
Z bębnami to będzie troche roboty, a pogoda nie pozwala na prace w polu. Raczej zastosuje sie do pomysłu kolegi Wojmar-a i zobaczymy co z tego wyjdzie. cool.gif
