Amortyzatory przód
Jaka jest dopuszczalna różnica w tłumieniu amortyzatorów przednich? U mnie lewy - 68%, a prawy 44%. Tył również ponad 60%, ale różnica tylko 1%.
Pytam o to w kontekście moich kłopotów z układem hamulcowym, bo sprawność amortyzatorów ma wpływ na skuteczność hamowania. Chociaż w ASO stwierdzono, że jest w normie, to ja ciągle szukam przyczyn zmieniającego się działania układu hamulcowego.
> tylko 1%.
Jak widać wszystkie są do wymiany na nowe .
Tak to amortyzatorów nie sprawdzisz.
Mojej serce.gif co roku na przeglądzie szarpakiem sprawdzają.
Popytaj FACHOWCÓW od amortyzatorów, oni sprawdzają przez bujanie.
Pobujaj, jak rozbujasz - wyminić.
Jak robi żabkę jump.gif z zakrętu zamiast równo piszczeć oponami - wymienić.
Jak jest ok.gif - jeździć.
A z hamulcami to coś było na kąciku, poszukaj.
Z tego co pamiętam jednoznacznie nie ustalono przyczyny.
> A. Podejżenia padły na ogólnie pojęty ABS.
To było o moich problemach z hamulcami. Podobne ma kolega wojmar.
A to sorki. Tego nie pamiętałem.
To temat odświerzony i może ktoś coś będzie wiedział.
Jedyne co mogę na ten temat to, że ja mam kłopoty jak tarcze+klocki zaczynają działać zero-jedynkowo.
Wtedy ABS doś znacznie odpuszcza i jest dłuuugi lot na państwowy bagażnik bokser.gif
pomaga wymiana chociażby klocków.
Co do normy to jest bardzo dyskusyjna sprawa. koledzy na kąciku doszli do wniosku w ubiegłym roku że pomiary dokonane na różnych urządzeniach tych samych amorków mogą znacznie odbiegać od siebie. frown.gif> Tak że na jednym urządzeniu wykaże że jest tyle a na innym że inaczej. zlosnik.gif Ja narazie tego nie sprawdzałem bo w innym aucie amortyzatory wymieniłem kiedyś i po sprawie. Były ewidętnie zużyte. pozdrawiam smile.gif
Amortyzator bezwzględnie wymaga wymiany, gdy wynik badania na szok-testerze oszacowujący jego sprawność spada do 30 proc, lub gdy różnica skuteczności na jednej osi przekracza 15 proc. Najpóźniej wtedy należy wymienić oba amortyzatory na danej osi. Myślę, że powinien kolega przejrzeć wątki o amortyzatorach i wysupłać trochę gotówki z kieszeni. crazy.gif Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie swoim i rodziny.
Zmień ASO. crazy.gif 24% różnicy to stanowczo zbyt dużo jak na jedną oś. frown.gif
I być może znalazłeś przyczynę.
> tylko 1%.
przod do wymiany
o ma
jak juz wielokrotnie mowiony w tym programie zmien aso, mozesz tez probowac ich wychowywac (np telefonem do fap z pytaniem czy tak byc powinno) ale imo szkoda nerwow
> przod do wymiany
> o ma
Samochód jeszcze przez tydzień jest na gwarancji i chyba warto zapytać.
> zapytać.
w zaleznosci od przebiegu mozesz miec dalej szanse na wymiane (40kkm to chyba limit) jezeli chodzi o elementy zawieszenia
> zapytać.
Witaj Dromek .U mnie hamulce jakby sie poprawiły albo ja przywykłem .Co sie tyczy amortyzatorów to jak koledzy wyzej pisali takiej różnicy nie może być .Jak pojedziesz do ASO na ścieżke zdrowia to tester sam powinie wyświetlić że różnica jest za duża ,ale jak chcesz pomóc testerowi to możesz napompować więcej powietrza do tego koła gdzie masz ten amor słabszy to różnica będzie jeszcze większa.
