Stukanie z prawej strony....
co to moze byc...dzwiek jakby cos plastikowego lub metalowego pukalo o deske rozdzielcza...slychac takie cuda z prawej strony jakby spod nawiewu...wszystko tam juz przemacalem oink.gifzlosnik.gif i nic nie czuje pod decha co moglo by stukac...
zawias jest caly wymieniony czyli poduchy amora i same amory...stuka przy jakichs dziurach o przy wysokich obrotach...??? czy to moze ta poducha silnika po prawej stronie?? ale nie slyszalem jeszcze zeby sie komus wyjsrala.... a dodaam ze chodzi o cc... moze ktoas pomoze bo mnie juz szlak trafia niewiem.gif
nikt nic nie wie ???
> spod nawiewu...wszystko tam juz przemacalem i nic nie czuje
mi sie wysrała jakis czas temu prawa poducha w cc ale nie stukało tak jak u ciebie tylko najbardziej słyszalna była przy cofaniu na wolnych obrotach....
a mi sie wysrała podejrzewam wtedy gdy zahaczyłem silnikiem o koleinę na drodze wyłożonej kostką.... no albo ze starości, a koleina ją dobiła...
u ciebie to moze być górne mocowanie amora
> dobiła...
no wlasnie tez tak myslalem...ale wymienilem to mocowanie i dalej tak samo sick.gif
> samo
to obejrzyj poduszki
