Problem z zapalaniem :(
Witajcie,
Nie wiem, co się stało, ale ostatnio mój bolid ma problemy z zapalaniem. Gdy na przykład po jeździe zgaszę silnik i od razu chce go ponownie odpalić, to rozrusznik zakręci raz albo dwa, ale bardzo wolno i nic. I tak kilkanaście razy. Czasem jednak odpali od razu, a czasem po godzinie odpalam i też jest @ll OK! Dodam, że to prawdopodobnie nic związanego z aku, bo dziś specjalnie kupiłem nowy, a objawy te same frown.gif To jak loteria, raz odpali, raz nie. Wiecie, co to może być?
Pozdrawiam,
tipo_user
> Witajcie,
> specjalnie kupiłem nowy, a objawy te same To jak loteria, raz
> Pozdrawiam,
> tipo_user
mose jakieś przewody masz luźne na ten przykład sprawdź po "po nitce do kłębka" od aparatu może palec sie skończył??? jak zapalisz to pozdejmuj pokolei przewody, poobserwuj zachowanie silnika.
a moze po prostu go zalewa kr.. ptfu benzyna.
tgw gaz czy etylina???
Tak samo jest na gazie i na benzynie....myślę, że opór stawiają zbyt luźne tuleje w rozruszniku...jak rano odpali, to pojadę do elektryka.
tipo_user
> elektryka.
> tipo_user
Pewnie szczotki w rozruszniku
I już po bólu. Sprzęt sprawny smile.gif Jednak tulejki były w opłakanym stanie i stąd ten opór przy kręceniu. Zostały wymienione, a cały rozrusznik wyczyszczony i nasmarowany. Kręci, aż miło.
Dla zainteresowanych cenami:
pytałem w serwisie Fiata przy jednym z dealerów, czy naprawiają rozruszniki. Powiedzieli, że się w to nie bawią i mogą wymienić cały rozrusznik na nowy za 1115 zł + 180 zł robocizna. Za regenerowany zapłaciłbym u nich 650 zł + 180 zł robocizna pod warunkiem, że stary oddam.
Natomiast w warsztacie, w którym wstawiłem tipka za:
- naprawę rozrusznika
- wymianę oleju
- wymianę filtra oleju
- wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów
- regulację zaworów
- wymianę dwóch kostek przy światłach
- przesunięcie czujnika alarmu (na wybojach zapalała mi się lampka w podsufitce)
Pozdrawiam,
tipo_user
