skoki silnika chyba
Witam.
od pewnego czasu mam dziwny objaw z silnikiem. przy zmianie biegów (najczesciej 2-3, 3-4) przy obrotach 2000 silnik dziwnie skacze nie przerywa ale trzęsie się wchodząc na obroty ...przed tem tego nie było...natomiast rozkrecając go do 3 tys..i zmianie biegu jest ok.
Nie wiem z czym to wiązać (przeguby)? poduchy pod silnikiem dokrecone...
czasem na wolnych obrotach...tez na sekunde wpada w wibracje ale minimalnie
przy ruszaniu (puszczaniu sprzegła) slychac lekkie "cyknieci" jakby przegubu ale nie mialoby to związku z obrotami,,,
z góry dzieki za "re"
astra II , 1.7dti (75KM) 99 tys. przebiegu
> Witam.
> biegu jest ok.
> dokrecone...
> minimalnie
trzesie = nie pali na wszystkie gary :\ sprawdz cisnienie w cylindrach..wlasnie wchodzac z niskich tak przy 1,5-2 tys obrotow wyczuwa sie to "trzesienie"
To jest trzesienie czy szarpanie ? na postoju tez sie tak dzieje? jesli nie to moze masz urwany stabilizator .... Tez mam aktualnie podobny problem z szarpaniem silnika... angryfire.gif
czołem
Oberon
zdecydowanie trzesienie nie szarpanie...przy zmianie biegów..a na wolnych obrotach drgawki...co pewien cykl..
nie chce krakac ale wyglada jakby nie palilo na 1 cylindrze :\ moze sie zawor podwiesil
jaki masz przebieg?
> 99 tysi
no to byloby dziwne jakby jakis cylinder zdechl :\
