Licznik sporting do cc 700 ??
Planuje założyc do cc 700 licznik od sportninga, czy jest to wykonalne ?? czy moge napotkac jakies problemy techniczne ?? głownie obawiam sie o rozwiazania elektryki czy wszystko bedzie pasowac )
> pasowac )
Teoretycznie jest to możliwe. Wystarczy zminić czujnik temperatury (chyba że był zegar z temperaturami)i pociągnąć z 23 styku komputera (patrz schemat -archiwum) sygnał do obrotka. Czasami jednak obrotomierz nie działa i wtedy podłączamy sie z cewki. Też to opisane i znajduje się w archiwum. W razie problemów poproś o radę kol. Prota.
> pasowac )
Ja mam licznik od sportinga w swojej siedemsetce i wszystko jest git ale po 1 musisz przerobic obrotomierz z 4 garkow na 2 opis tu: http://www.126fan.pl/www/deska_i_wskazn.htm#2
pozniej musisz poprowadzic kabel od cewki zaplonowej do obrotka kabel bialo-czerny i jesli masz swoj licznik bez wskaznika temperatury to musisz (jesli chcesz zeby dzialal)wymienic czujnik ten co jest pod gaznikiem na wersje z czerwonym kolnierzem za okolo 20 zł mniej wiecej tak to wyglada
Mam wlasnie wersje ze wskaznikiem temperatury smile.gif czyli pozostaje mi kupic taki licznik od sportinga i próbowac smile.gif
> Mam wlasnie wersje ze wskaznikiem temperatury czyli pozostaje mi
nom to jak tak to tylko zostaje przerobic obrotek, i kabele podciagnac kostki i linka beda pasowac na 100% a licznik dzis widzialem na allegro
radze kolegedze skontaktowac sie z kolegą protem grinser006.gifja ostatnio kupowalem od niego licznik od sportinga grinser006.gifsprzedaje liczniki już przerobione grinser006.gifa jak kolega chce to kolega prot może przerobic nawet zwykły licznik aby mial obrotomierz grinser006.gif
