Peugeot 508 SW 1,6THP 156 kM szarpie podczas przyspieszania
Autko podczas podczas jazdy z stałą prędkością zachowuje się normalnie, natomiast podczas przyspieszania przy prędkości ok.120km/h i wciśnięciu pedału gazu poszarpuje. Zjawisko ma miejsce tylko przy większej prędkości np. podczas wyprzedzania. Na wolnych obrotach silnik pracuje równo, łatwo zapala i nie gaśnie przy zrzucaniu biegu. Może ktoś z Was ma jakieś sugestie co może być przyczyną takiego zachowania silnika. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Jak długo to poszarpywanie trwa po wciśnięciu mocno gazu i z jaka częstotliwością?
Całość trwa krótką chwilkę , szarpnie dwa trzy razy i efekt jakby ustaje.
Tylko przy tej prędkości? A jak rozrząd? Nie słychać na zimnym przy ok 1700-2000 obr takiego warczenia?
Nie do końca, generalnie zawsze podczas przyspieszania ,ale na wyższym biegu i prędkości. Rozrządu nie słychać ,ale opinie są podzielone. W 1,6 THP podobno lubi się wysypać i tego się obawiam. Stąd moje zapytanie ,bo może ktoś miał podobne objawy?
Mam takie objawy, właściwie od kupna. Tzn. Na początku wystepowaly bardzo rzadko. Ale wraz z postepujaca degeneracja rozrzadu, wystepowało co raz częściej, az do odglosu walenia czyms w blache pod maską. Po wymianie rozrządu, przynajmniej tak powinno zrobic ASO, bo na ręce nie patrzyłem, objaw ustąpił. Teraz rozrzad na zimnym podczas jazdy znowu warczy i szarpanie również sie czasami pojawia. Wiec dedukuję, ze to ma związek z rozrządem.
No tak, tego się obawiałem. Niestety rozrząd w tym silniku choć na łańcuchu to jakaś lipa.
dzięki
dzięki
Jak nie masz gwary to kup zamiennik,szczególnie napinacz, wytrzymuje dłużej. Podejrzewam, że ASO dalej wkłada stare niepoprawione.
