Zerwany gwint w głowicy - :(
Witam ponownie !!
Po wymianie wałka, a co za tym idzie rozebraniu całego silnika czyszczeniu i oczywiście złożeniu 270751858-jezyk.gif i przejechaniu 2k km wziąłem się za zmienienie pająka. Wszystko poszło dobrze poza jedną śrubką wrrr.gif, wykręciła się z gwintem. I moje pytanko : jaka jest procedura i co z tym fantem zrobić w miarę po najprostszej linii oporu. Jade szukać narazie podobnej śrubki tylko dłuższej ale misja ciężka.
Proszę o poradę i pozdrawiam
Bartek_Lublin_Fiat_Brava_1.4_12V_97r
Sa takie specjalne sprezynki z gwintem rozwiercasz dziure na wieksza gwintujesz ja wkrecasz taka sprezynke urywasz i mozesz wkrecac srube o takim samym rozmiarze jaka byla wczesniej.
Przerabialem to samo. Zdjalem glowice i zawiozlem do firmy, w ktorej wstawili mi na stale w to miejsce specjalnie wytoczone szpilki. Po skreceniu calosci zachowuje sie jak oryginal (oryginalne sruby maja zgrubienie w okolicy lba, prawdopodobnie ze wzgledu na pajaka). Byl jeszcze pomysl przegwintowania na srube o numer wieksza (z nietypowego 7 na 8), ale wowczas tulejka centrujaca zostala by zmniejszona do 0.5mm srednicy sciany, no i ryzyko nierownego gwintu... Po calej operacji i tak pajaka delikatnie musialem nagiac.
> Witam ponownie !!
> czyszczeniu i oczywiście złożeniu i przejechaniu 2k km wziąłem
> śrubką , wykręciła się z gwintem. I moje pytanko : jaka jest
> misja ciężka.
Kiedyś w Motorze Jerzy Dyszy opisywał jak naprawić\poprwawić gwintowany otwór.
przeiwiercało się srubę (koniecznie nie utwardzoną) o 4 mm wiekszej średnicy (8 --> 12 6-->10 )i gwintowało w srodku.
Uszkodzony gwint w głowicy rozwiercało się i gwintowało (tylko dwoma pierwszymi gwintownikami)pod nową śrubę z nagwintowanym wcześniej otworem.
Potem wkręcało się nową śrubę w nagwintowany otwór na maxa aż sie ukręci i gotowe. Mozna jeszcze jakimś dużym wiertłem fazkę zrobić.
Dziekuję wszystkim za zainteresowanie i udzieloną pomoc,
Po konsultacja włączając sklep ze śrubkami wink.gif i wielogodzinnych namysłach postanowiłem powoli i starannie rozgwintować gwint na 8 i udać się do tokarza po szpileczkę 8-7.
Ze sprężynek nie skorzystam bo nie wiadomo według fachowca jak radzą sobie z temperaturą i mogę się przemieszczać.
Jeszcze jedno mnie nurtuje i już nie przeszkadzam smile.gif : w jakim celu zakłada się podkładki miedziane z obu stron mocowań magistrali. Od śruby wiem że chodzi o uszczelnienie ale między śrubą a panewką to zachodzę w głowę bo przecież tam jest smarowanie panewki.
Jeszcze raz dzięki i pozdr.
> Witam ponownie !!
> misja ciężka.
dłuższa śruba załatwi sprawę tylko więcej nie radzę tego odkręcać
ja mam zerwane wszystkie 5 (4x zdejmowny wałek i śruby dokręcane bez klucza dynamometrycznego)i tylko czekam aż zobaczę wałek przed maską zlosnik.gif
> panewki.
Smarowanie panewki nie jest czasami realizowane przez kanaliki ktore widac po rozebraniu walka?
tak jest
