[v40 2.0] Czujnik temperatury
Silnik B4204S2 2.0 benzyna.
Gdzie zlokalizować czujnik temperatury płynu?
Termostat mam z lewej strony silnika pomiędzy rozrządem a pompą wspomagania.
Objawy:
Gwałtowne skoki wskazówki temperatury do max - trwające 2-5sek i gwałtowny wzrost obrotów silnika do 3.5tyś
Błędy: Wyskoki stan czujnika temp - czyli zwarcie.
IMHO nie powinien to być ten czujnik na chłodnicy bo na zimno nie pokazywał by dobrych wskazań - musi być gdzieś na bloku.
No dobra. Problem chyba rozwiązany. Tzn. czujnik zlokalizowany, oraz wymieniony.
Stary czujnik powodował następujące objawy
- stan zerowy sygnału-odpięcie wtyczki - włącza się wentylator chłodnicy
- stan wysoki - maksymalna temperatura silnika i zwiększone obroty do 3.5k
Prawdopodobnie również odpowiada za utrudnione odpalanie silnika po dłuższym postoju i na gorąco - okaże się w eksploatacji.
Koszt w InterCarsie bez rabatów 53zł
Czujnik siedzi pod termostatem, a jego wtyczka ma swojego klipsa mocującego na obudowie pompy wspomagania
Demontujemy pokrywę silnika.
Demontujemy główny przewód wodny silnik - chłodnica
Demontujemy pokrywę termostatu - można przy okazji wymienić termostat.
Odpinamy wtyczkę od klipsa i rozłączamy.
Ja dodatkowo musiałem zdemontować przewód gazowy do listwy LPG
Oprócz stosownych torxów do pokrywy i termostatu potrzebna jest super płaski klucz 19. Bez tego trzeba się nakombinować bo nie ma miejsca na wciśnięcie klucza - ja złapałem  od czoła w osi wykręcania francuzem ślimakowym i zrobłem dźwignię innym kluczem.
Inaczej konieczny będzie demontaż pompy wspomagania żeby grubą 19-tką dojść.
Płynu wyciekło ok.250ml - jak przy wymianie termostatu należy najpierw rozpiąć rurę przy chłodnicy inaczej alternator zalany.
Czas operacji 30min bo zimny ten maj strasznie.
Edytowane przez Esol
